Эта тема закрыта.
    У этой антенны надо активный петлевой вибратор вместе с коробкой надо переместить вперёд на 15 мм от рефлектора. Приём на 57-60 каналах будет лучше.
    Пардон, опять прикрепление постов не работает автоматом.
    И что будет после перемещения? Графики выложите пожалуйста? Или как обычно крякнул?
    У вас же, как вы писали нету проблем, чтоб рассчитать антенну в симмуляторе?
    Или тоже крякнул?')
    Модет просто длину излучающего элемента увеличить или удлинить?
      Вы, случайно, не с Украины? И каналы с разных направлений?
      В РФ везде пока два пакета на двух каналах/частотах.
      да,с Золотого, вышка в Стаханове. Каналы с одного направления, может с номерами каналов чуть ошибся
        но у соседей на польку на пятом этаже принимает отраженный сигнал, нужного мне пакета
          Сообщение от ru77 Посмотреть сообщение
          Так ставьте выше.
            17 км по прямой, частоты не помню, сейчас далеко от дома, а каналы 36. 40, 42 и 60 какой то
            Попробуй эту антенну. Заодно потренируешься.
            А Меридиан действительно очень хорошая антенна.
              Спасибо, попробую!
                https://www.lan23.ru/forum/node/3186...902#post319902
                Проблемы недооценки антенн и условий приёма это ваши проблемы.
                Последний раз редактировалось TUL; 19.01.2020, 22:44.
                    Сообщение от TUL
                    [/B]Поэтому никаких размеров антенн на этом сайте с моей стороны больше не будет.[/B]
                    Ну и аминь! Может и от этого бестолкового трёпа нас избавите?
                      Сообщение от Vodkaman
                      Для Вашего же блага!
                      Я не знаю почему, но у меня есть желание TUL-а забанить навсегда. Пусть развивает тему на форуме СКР в соотв теме - надоело мне.
                        Разобрался в своей проблеме. Все три мультиплекса я ловлю на обычный вентилятор, вышка находится 60 км от меня, четвертый мультиплекс не могу поймать, потому что сигнал забивает ближайшая ко мне вышка 12 км с такой же частотой. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
                          60 км далековато от вас. Вам надо у соседей узнать точные частоты каналов и примерное направление.
                          И обычно одночастотные передатчики работают синхронно и проблем не должно быть.
                          Антенна Locus Мeридиан-12AF Turbo которую вы купили не "любит" близкого расположения с окнами и стенами. Помехи от всякой аппаратуры могут "забивать" её, т. к. её усиление с родным усилителем порядка 35-37 дБ.
                          Можно попробовать :У этой антенны активный петлевой вибратор вместе с коробкой надо переместить вперёд на 15 мм от рефлектора. Приём на 57-60 каналах будет лучше.
                          Последний раз редактировалось TUL; 22.01.2020, 07:49.
                            направление- Луганск, еще ловлю 1й 3й мультиплекс со Стаханов-17км, а 4й точно с Луганска, потому что таких канал со Стаханова нет.
                            https://m.vk.com/pages?oid=-134632126&p=2MXDVBT2LPR
                              35-37 дБ это минимальная величина на краях ДМВ диапазона если ни антенну, ни усилитель не дорабатывать.
                                а соседи с пятого этажа, я так понял по каналам мультиплекса, ловят Донецк- 110км на польку, но картинка показывает только утро
