Эта тема закрыта.
    Ферритовые вращатели поляризации в конверторах СТВ на 12Ггц
    Поляризация вращается (угол плоскости поляризации), пропорционально магнитному потоку проходящему через ферритовый стержень (эффект Фарадея).
      Лампы освещения смени на старые(накаливания) и 99% что всё нормализуется!
      Свет, люминесцентная лампа, диодная лампа, лампа накаливания горят все время (окна на север).
      Ферритовые вращатели поляризации в конверторах СТВ на 12Ггц (применялись ранее) не знают о пределе СНОЕКА? Циркуляторы на диапазоны > 1Ггц?
      Поляризация вращается (угол плоскости поляризации), пропорционально магнитному потоку через ферритовый стержень (эффект Фарадея).
      Объясните, пожалуйста, простыми словами.
        Во как... А чуваки УКВисты и не знают... Ездят в поля для нормальных связей!
        У них по этому поводу даже тема есть на форуме.
        Если срань идёт в кабель, значит она излучается в той, или иной мере. Кабель то не экранированный. Если ты срань не увидел, значит слабоваты антенны/приёмники... Да и в городе это проблематично.
        да конечно же уровень шумовой полки значительно повышен (даже на батарейки). ни о каких DX связях речи быть не может.
        речь только о мощных вещалках - FM и DVB-T2. На батарейный приемник FM в любой части квартиры ловит чисто в режиме стерео. И рокот при включении в сеть.
        DVB-T2 антенна за окном (~10 dBi, есть какой-то Front/Back ещё) дает достаточный сигнал чтобы качество было 100% на тюнере.
        Но при включении этого тюнера в сеть идет наводка (скорее всего не по ДМВ каналх, а на демодулятор и другие цепи тюнера). Дополнительный фильтр решает проблему как в случае FM так и DVB-T2.
        На шумовую полку (на возможность проведения связей на 27/144/440) никакого положительного влияния. Связная аппаратура имеет и так хорошие фильтры,а не китайские БП
        Если бы ваши связисты утверждали что в квартире ведут DX питая свои трансиверы китайскими БЖ за $1 - гоните врунов в шею.
          На скрине нормальные характеристики феррита. Показан ход действительной части магнитной проницаемости и мнимой. Действительная часть велика на низких частотах и падает с ростом частоты. Мнимая наоборот растёт с ростом частоты. Действительная часть способствует повышению КПД трансформаторов, повышает индуктивность проводника. Мнимая описывает потери в материале феррита. Отношение мнимой величины к действительной это tg угла потерь материала феррита. На верхней части диапазона частот ( велик tg) мы имеем дело c поглотителем ЭМВолны распространяющейся вдоль проводника. Отсюда получается, что на высоких частотах(сотни МГц) феррит можно использовать для защиты от ВЧ наводок, но в таком качестве на коаксиальных фидерах антенн он понижает КПД антенн, т.к. не увеличивает отражение ВЧ токов, а поглощает ЭМЭнергию.
          Работа феррита в волноводах(циркуляторы, фазовращатели) основана на способности феррита замедлять скорость части фронта волны, чем обеспечивается изменение направления распространения этой волны. Тут физика работы феррита отличается от работы в обычных трансформаторах.
            Именно! Такое и ищу (НН ферритовые кольца (а может и не нужно)), хотя 1/4 стакан на кабеле "намного эстетичнее" по многим показателям.
              1/4 стакан это балун 1:1 (75-75 Ом), а обсуждаемые кольца это балун 4:1 (300-75 Ом)
                Это ферритовое кольцо 47-860 МГц. Выше 700 работает так себе (такая форма популярна в США, у них диапазон 174-692 МГц). ...
                Точно и однозначно. Все имеющиеся у меня усилители с трансформаторами на феррите "валят" ВЧ край ДМВ.
                Даже LSA 777 df страдает этим, но он единственный имеет бОльший Кус в сравнении с другими даже на ВЧ краю.
                  "засорю" эфир и я, коль разговор о помехах (не в тему, но познавательно). Раньше, нормальные производители светильников (люминисцентных и их подобных), ставили в клемму подключения питания (220 v) фильтр от помех, это обычный конденсатор 0,47 мкф 630 v, сейчас "китайцы" и их комплектующие, - большой ? , удешевление и бесконтрольность!
                    Вот такой 12-вольтовый для LED глушит прием FM и DVB-T2 в квартире. Автомагнитолу через такой проверял - стоит рокот даже в режиме MP3 плеера.
                    2. Коричневым обведен фильтр пульсаций, его главным элементом является C4 – электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от того, насколько сэкономил производитель, обычно до 220 мкФ на 400 Вольт. L1 – фильтр пульсаций и электромагнитных помех, которые возникают при работе импульсного блока питания. В большинстве дешевых блоков питания он отсутствует
                    http://electrik.info/main/praktika/1...dnyh-lent.html
                      Пришёл трансформатор от Liptonа, пока не калибровал, но радости уже нет предела!!!
                        Решетка их 2 эллипсов с полосой 110 МГц по 11+ dBi и SWR<1.6
                        Для 600 +70/-40 МГц размеры рефлектора 70х48 см (как польская сушилка)
                        Последний раз редактировалось yurik82; 25.07.2019, 14:00.
                          Откалибровал переход от Liptona, и странное дело, результат оказался даже лучше, чем расчетный:derisive:
                            а какой КСВ показывает если отключить нагрузку?
                              Что ты имеешь ввиду? Open?
                                Open или Close без разницы
