Эта тема закрыта.
    РЭМО(антенна на окно!).
      Яга длиной 65 см на диэлектрический бум из цинковых полос
      На графике действующей апертуры - красный график.
      Зеленый график для сравнения - Яга длиной 1.2 м на диэлектрический бум из цинковых полос
      Синий график для сравнения - Яга длиной 1.3 м на алюминиевый бум 15х15 и сквозные трубки
        Я тут посмотрел частоты в местах где я живу и бываю периодически: Калужская обл. 722;650, Чехов, Московская обл. 778;770, Москва 546;498, Тверская обл. 602;770.
        Для меня верхний диапазон актуален.
        На магазинных антеннах пишут диапазон 450-850, но КСВ пишут крайне редко. Сколько с Яги не возился, не получается перекрыть даже 300 МГц, как они это делают?
          как они это делают?
          Если отбросить враньё (а таких будет 4 из 5), то три обязательных компонента
          1) КСВ>2 и КСВ<3.5 в полосе (нет перфекционистам)
          2) Нагрузка только 300 Ом без вариантов
          3) Уголковый рефлектор
          Пример 1 Пример 2
          По КСВ<2 реально 470-750 (500-750 будет КСВ<1.5), пример 3 (в конце страницы v2 исправленная)
            Навеянная Yurikом Яга из жести 0.5 мм. В основе швеллер 20х10х0.5.
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.07.2019, 07:05.
              Сделал, только как померить не пойму:sorry:
                режимы R и jX включи и с некоторым шагом перепиши значения
                или проще на стартовом экране (не режим панорамы) числовые значения R и jX перепиши двигая частоту с шагом 10 МГц
                Потом в Ексель пересчитать на КСВ75
                  Спасибо за помощь. Надеюсь это те графики? Только вот как по ним рассчитать КСВ? Нашел формулу, надеюсь это то, что я думаю.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.07.2019, 20:32.
                    Правильная формула. Вот Excel куда подставить в желтые ячейки свои R/jX
                    Последний раз редактировалось yurik82; 03.07.2019, 21:52.
                      Спасибо! За компьютером буду только в Субботу. Если не трудно, Yurik, можешь посчитать для меня?
                      Вот цифири:
                      R(670-820) 48.22, 43.67, 40.42, 37.21, 35.50, 38.02, 43.24, 48.33, 50.53, 51.29, 43.75, 26.48, 17.35, 16.48, 23.53, 42.60 X (670-820) -48.13, -41.49, -32.95, -22.56, -13.75, -7.64, -4.67, -5.06, -9.43, -18.15, -22.52, -10.83, 8.49, 32.34, 56.90, 88.70
                        Поставил антенну, пока на скорую руку. Кабель старый, 3м.
                          Код:
                          F, MHz	Zin (Re)	Zin (Im)	SWR
                          670	48,220	-48,130	2,427
                          680	43,670	-41,490	2,410
                          690	40,420	-32,950	2,322
                          700	37,210	-22,560	2,250
                          710	35,500	-13,750	2,203
                          720	38,020	-7,640	2,000
                          730	43,240	-4,670	1,745
                          740	48,330	-5,060	1,564
                          750	50,530	-9,430	1,526
                          760	51,290	-18,150	1,611
                          770	43,750	-22,520	1,936
                          780	26,480	-10,830	2,900
                          790	17,350	8,490	4,381
                          800	16,480	32,340	5,433
                          810	23,530	56,900	5,141
                          820	42,600	88,700	4,572
                            Наверно стоит поиграться длиной петли.
                              [code]
                              Спасибо Yurik! Пока оставлю так, как есть. Зимой доведу до ума.
                              Посмотрел сигнал на втором мультиплексе, 770 МГц, там уровень чуть лучше - 95%. Что подтверждает расчеты.
                              Вынес антенну за окно, прибавилось 2% на 770МГц, стало 97%, а на 778МГц наоборот убавилось, стало 92%.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.07.2019, 21:26.
                                Я вот тут подумал: если мы используем данные R и Х с прибора, который «думает», что мы меряем антенну 50Ом, эти данные, по идее, должны также отличатся, как и КСВ рассчитанный этим прибором. Жаль, я не сохранил график КСВ этой антенны, но по памяти на нем было 1,5 в районе 750-760 МГц (как и в расчете). Таким образом, в формуле пересчета КСВ должно это учитываться. Грубо говоря, должно быть что-то типа «n-1,5».
