Эта тема закрыта.
    Не уверен, что это надо в этой теме делать, но хотелось бы обсудить влияние усилителя (типа от «полячки») на характеристики ДМВ антенны.
    Конечной целью является создание максимально компактной, улично-комнатной антенны, типа Уда Яги.
      очень хорошо влияют, но на частотах выше 700 МГц по отзывам установщиков в регионах где вещают мультиплексы на 700-800 МГц - ферритовые балуны работают значительно хуже печатных. Сами усилители надо подбирать модель - некоторые выше 700 МГц работают нормально, а у некоторых завал характеристик.
      Если Яга заземлена - то никаких проблем с живучестью нет. Эти усилители горят как семечки только на польских сушилках, потому что они гальванически изолированы. У одного родственника из села на "сушилке" усилители горели как семечки - я установил Ягу и несколько лет никаких проблем. Даже шаровая молния раз была возле мачты - и ничего не сгорело.
      с усилителем можно не переживать о качестве и старении кабеля. старое трухлое говно - работает с усилителем, а без усилителя только на свежем кабеле
        Какой прирост они дают?
        У меня в деревне был случай наоборот, с громоотводом платы горели постоянно, снял перестали.
          зависит от качества тюнера (насколько добротно выполнены его входные цепи), длины/качества кабеля и наличия разветвлений на несколько телевизоров.
          с очень хорошим тюнером, коротким свежим кабелем без разветвления - разница будет небольшая.
          один тюнер работает, другой не работает. кабель может сначала работать, а через несколько лет перестанет работать.
          тюнер сначала может работать, а потом с ним что-нибудь случится, поставят другой - а он уже не работает.
          помеховая обстановка от светодиодных ламп день ото дня ухудшается (вынос МШУ за пределы здания немного улучшает ситуацию).
          слишком много гиморою чтобы отказываться от усилителя
          усилитель стоит $0.75, поставил и забыл.
          сгнил кабель? не беда. сгорел тюнер поставили плохой - не беда. решили доставить ещё один телевизор? не беда. купили злой китайский светильник? не беда.
          Громоотвода нет, речь именно о заземлении конструкции антенны.
            Проблема симметрирующих балунов на феррите в том, что производитель с целью удешевления ставит говняный дешёвый феррит, которые на этих частотах не работает вообще! По этому в большинстве случаев, нормальная плата с дорожками покажет себя лучше на ДМВ.
              У меня скопилось некоторое количество этих плат, но они все на феррите. У Тещи в Чехове, Т2 на 778 МГц, таким образом все мои платы идут в помойку.
              А платы с дорожками взаимозаменяемы с ферритовыми?
                Вопрос к Олегу Николаевичу: Антенну с подключенным усилителем можно мерять на векторном анализаторе?
                  :wacko::wacko::wacko: О как...
                  :haha::haha::haha:
                  Не знаю, не пробовал... Не додумался...
                    Жень, у тебя есть анализатор! Припаяй на плату резистор 200-300 ом на пятаки подключения антенны и посмотри КСВ... Потом то же самое, но через кусочек кабеля и кабель "помацай" руками. Если от рук картинка не меняется, значит симметрирование удовлетворительное и достаточное для ТВ.
                    Чем хреновей феррит, тем больше влияние рук.
                    В руки можно взять кусочек пищевой фольги, чтоб было больше влияние...
                      Спасибо, Олег Николаевич! Я бы не додумался.
                      Я правильно понимаю схему действий?
                        Вот Яга на 776 МГц, буду делать. Импеданс 75 Ом (решил попробовать без усилителя), усиление 12.4 дБи.
ID:	329606 Нажмите на изображение для увеличения.
                          Совершенно верно!
                          Там может быть только одна загвоздка - резистор... СМД там ни к чему, лучше выводный хороший.
                          Жень, по моему полоса узковата как то... Мож лучше всё таки повыше сопротивление делать? Хотя бы туда, за 150 Ом и выше. Или разрезной вибратор...
                          Согласовать петлевик любого сопротивления можно через LC в точке подключения кабеля. Кабель пропихивается через одно плечо петлевика... Ну сам знаешь!
                            Полоска действительно узковата, надо попробовать еще один директор ввести, по типу как я делал для 900 МГц из телевизионной антенны. (Смешно получилось, теперь делаю телевизионную).
                              В МШУ S11 и S22 не совпадают и не должны совпадать.
                              Усилитель не обязан быть хорошо согласован по выходу, а при оптимизации на минимум Nf выход всегда получается немного рассогласован.
                              В дешевых и широкополосных усилителях согласованием выхода вообще не занимаются, потому что это ни на что не влияет. Хоть там КСВ=1, хоть КСВ=15 уровень сигнал/шум после кабеля будет такой же, потому что усилители имеют сильно избыточное усиление
                              Что тут можно измерять?
                              Если хочется измерить - то выпаять С1 и измерить после балуна
                              Из коротких Яг советую Каппу
                              Из длинных Бету (для частот 700+ отресайзить вверх, 470-800 этот дизайн не перекрывает)
                              Последний раз редактировалось yurik82; 31.05.2019, 13:45.
                                Интересный вариант получился. Я назвал его комнатным. Длина всего 340 мм.
