Эта тема закрыта.
    UP2A балун фирмы AntennaDirect от антенны DB8 - 200:75 (2.66:1) из полуволнового U-колена.
    Четвертушка колена 54 Ом, четвертушка 75 Ом. К укорочения 0.65
    A9A балун этой же фирмы, антенна ClearStream 2.
    Колено имеет плавное изменение из 115 до 134 Ом, К=0.66. Кроме того 4.5 nH индуктивность в плече.
    Симуляция говорит что это 345:75 (4.6:1)
    F-rev2 фирмы ChannelMaster от антенны 4228HD, классический 4:1 (300:75)
      Юрий, Вам не кажется, что расчёты Вашей симуляции противоречат физике работы этой симметрирующей схемы? Кроме последней F-rev2.
        Симуляция не моя (у меня даже размеров нет), измерение и симуляция проведены американскими любителями. Я привел только как пример, что это что-то похожее на вопрос TUL.
        Также любители утверждают, что эти "трансформаторы сопротивлений" являются плохими балунами, выход не сбалансирован и по оплетке кабеля течет ток. Мол на выходе желательно ставить ещё 1:1 балун.
          Что ж, похоже "любители" их симулировали, раз у них у них не вызвали удивление коэф. трансформаций отличные от 4:1 для такой схемы.
            Тут произвольная трансформация, зависит от Z1 и Z2
              При чём тут L/4 трансформаторы? Какое отношение они имеют к рассмотренным ранее схемам?
                в первой схеме UP2A - "полуволновая петля" состоит из двух L/4 трансформаторов с фиксированными Z1, Z2.
                в A9A вместо фиксированных - плавное конусное изменения, суммарно тоже L/2 петля
                Трансформированная "отрицательная половина" поворачивается по фазе на 180, из Zвх/2 получается некоторое +Zy, которое складывается с +Zвх/2
                Чтобы с 200 получить 75 надо сложить (200/2 + Y ) / 2 = 75
                Откуда Y=50. Надо на двух L/4 (или на конусном L/2) сделать трансформацию с 200/2 в 50.
                  Вынужден разочаровать, Вас. Классическую полуволновую петлю только называют трансформатором 4:1. На самом деле никакой трансформации там нет. Есть параллельное соединение половинок входного импеданса антенны с фазовым сдвигом 180 градусов.
                  По другому её использовать нельзя, иначе не будет эффекта симметрирования. А это её основное предназначение.
                    А вот фирма AntennaDirect использует по другому, пренебрегая эффектом симметрирования.
                    Половина от 200 Ом на L/4 отрезке 54 Ом трансформируется 100 -> 54 = 29.16
                    На следующем 75 Ом L/4 оно трансформируется в 29.16 -> 75 = 192.9
                    Потом они слагаются и получается (100+192.9)/4 = 75
                    Если обе половины петли сделать гомогенными, то будет 200/4 = 50 на выходе.
                    Если на вход такого ССУ подать 300 Ом, то 150->19.44->289. (150+289)/4 = 110
                    На фотографии TUL скорее всего балун 1:1 на запорном L/4 отрезке
                      Протестую категорически и однозначно. На фотке автотрансформатор понижающий и балуном не пахнет как и все остальные недоразумения :protest:
                        с коэффициентом понижения 1 :haha:
                          Есть две классических схемы балуна 1:4 .
                          Одна схема с ошибкой если все обмотки делать на одном ферритовом кольце.
                          При изготовлении ССУ на одном кольце надо делать подключение обмоток как на левой схеме.
                          Последний раз редактировалось TUL; 03.05.2018, 13:32.
                            :stop::shok ::shok :
                              http://3g-aerial.biz/soglasovanie-i-simmetrirovanie
                                На Вашем фото - L/4 шлейф выполненный на печатной плате
                                Другим способом отсечки паразитного тока на внешней стороне оплетки фидера, с меньшими конструктивными сложностями, является применение четвертьволнового шлейфа. В принципе - это тот же четвертьволновый короткозамкнутый отрезок, только выполненный не в виде стакана, а в виде двухпроводной длинной линии. Иначе можно сказать, что параллельно основному фидеру, вернее его внешней стороне оплетки, подключается такой же провод с противофазным током от другой половинки вибратора и эти противофазные токи потом взаимно компенсируются в точке замыкания. Такая схема в свое время широко популяризировалась для антенны Тройной квадрат. Шлейф можно сделать из таких же трубок, как и вибратор, так и из коаксиального кабеля, такого же как и фидер.
                                У трансформаторов UP2A и A9A на моих фото - нет полуволновой петли. В полуволновой петле трансформации нет, а в L/4 отрезках и и в конусных линиях - есть
