Эта тема закрыта.
    А покажи диаграмму направленности? В статье написано что соотношение вперед-назад -30 дб!!!
    В основе этой антенны две активные рамки. Почитать о них можно погуглив HB9CV. От них действительно можно добиться высокого параметра F/B либо максимума усиления. Эти настройки не совпадают.
      Если с антенны Z=140 +j0 сигнал проходит по линии Z=210 +j0 (автор рекомендует именно такое соотношение диаметра и расстояния симметричного волновода) длиной 1/8 лямбда, то на выходе линии имеем Z=194 +j81. Т.е. после сложения НЕ получим Z=70 +j0.
      Думаю КСВ антенны Туркина можно улучшить, но для этого надо заняться оптимизацией волновода
      Харченко 1х1 лямбда с бортиками 0.13 лямбда имеет 28 дБ F/B, 10.7 dBi вперёд и можно хоть КСВ<1.1 как на 50 так и на 75 Ом достичь
        Я как то разрабатывал такую(HB9CV) для пеленгатора. Основное требование обеспечить сдвиг фаз запитки рамок 225 градусов. Входной импеданс я получал 50 Ом с небольшой реактивностью, которую компенсировал конденсатором. F/B был около минус 40 дБ. Так, что волновое сопротивление этой двухпроводной линии Вы можете менять, длину нет.
          BiQuad Харченко подогнанный под 75 Ом
          Все размеры HFSS на одной переменной - центральная частота.
          Полоса -40 +60 МГц по КСВ<2
            Yurik82, я в этой новой версии HFSS не понял, как вызвать максимальное и минимальное значения усиления для 3D ДН? У Вас на цветовой шкале они отображены(снизу и сверху отдельной строкой) ?. В старых версиях цветовой максимум был автоматически привязан к максимуму усиления ДН.
                Понял, спасибо.
                p.s. У себя таких строк не обнаружил.
                  Юрик
                  Uve
                  А у вас какие версии?
                    У меня 2017.0
                      2017.2.0 (18.2.0, build 19.07.2017)
                        Откуда брал дистрибутив?
                          рутрекер
                            рутрекер
                            Понял, счас у себя глянул как приеду домой.
                              Самый большой и оптимизированный из Грей-Ховерманов
                              В открытом исполнении под мачту антенна слишком сложная в изготовлении, а в чердачном исполнении её можно сделать сравнительно просто и дешево.
                              HFSS модель больше тренировочная - сделал 2 плоскости симметрии, т.е. только четвертушку антенны. Половинчатые уже научился раньше, а четвертушка без подсказки uve не получалась.
                              Заодно сравнение с оригинальным Грей-Ховерманом (прутковая оригинальная версия или с сетчатым экраном)
                                Интересно и кому такая антенна нужна с такой полосой?
                                Даёшь каждому по персональному чердаку :haha:
