Эта тема закрыта.
    Мужики, дело есть на мульон.
    Кто сможет проверить/просчитать такую конструкцию: DVB-T2 «TV Flat»
    Хорошо известная схема запитки прямоугольного/квадратного патча, успешно используется Антексом, например, для 3 и 4G облучателей. Достаточно легко согласуется, и я думаю с самой антенной проблем не будет, но вот с крышкой (радомом)... Тут надо заранее определиться, иначе все характеристики уплывут.
      да накой он впал этот радом. перед окончательной сборкой аэрозольным акриловым лаком бахнул и нахрен
      ваельные вон уж 3 года а то и больще висят. в копоти только все и все.
        С наскока, не получилось. По размерам, которые удалось выудить из описаний, антенна никакая. Непонятно, то-ли размеры намеренно искажены, то-ли на вскрытие дали нерабочий образец.
ID:	328865 Нажмите на изображение для увеличения.
          Какое у неё усиление на краях и середине ДМВ (500, 650 и 800 мГц)?
          Если менее 8-9 дБi, то делать её нет смысла.
          А вообще она заманчивая. Легко сделать. И вертикальная, по горизонтали много места не занимает, а это многое значит.
          У фабричной лого обычно заявляют чаще всего КСВ менее 5 для диапазона ДМВ.
            Усиление: 7.4; 8.5; 8.0 дби на 500; 650; 800 МГц соответственно. КСВ не более 4. Коробка, практически ничего не меняет.
              Вообще то приличная антенна. А про коробку-следовало ожидать малое её влияние.
                Скругления на рефлекторе и патче тоже практически ни на что не влияют. КСВ удалось опустить до 3.5.
                Вообще, геометрия достаточно жестко определена, любые отклонения ухудшают характеристики. Я еще поработаю над детализацией, завтра размеры выложу.
                  Патч должен быть прямоугольный, для обеспечения ширины полосы, я уже над РЭМО и не смеюсь, жалко уже их.
                    В итоге такие получились результаты. Интересно было бы протестировать...
ID:	328867 Нажмите на изображение для увеличения.
                      Vodkaman, из оцинковки 0.5 можно сделать антенну и сильно уплывут характеристики.?
                        эта антенна от ремо очень похожа на урезанный вариант антенны CIFRA-9
                        Видимо не нашлось большего корпуса и вошло что вошло.
                        В приложении материалы которые остались от первой версии антенны,
                        высота 1-го этажа 65-70мм, у второго -30мм. Толщина материала 0,7+/-0,25мм
                        Последний раз редактировалось sgser; 19.01.2016, 21:18.
                          Патч должен быть прямоугольный, для обеспечения ширины полосы..
                          Не совсем так, в книге Панченко и Нефедова приведен график зависимости ширины полосы согласования различных патчей от высоты подложки и от частоты при схожих диэлектрических заполнениях.
Название:	Полоса патчей разной геометрии.png
                          Так вот круглый патч - более широкополосен.
                          Другое дело, что в корпус ремо никакой другой и не вошел бы.
                          Последний раз редактировалось sgser; 17.01.2016, 18:27.
                            Я и не оспариваю, применительно к данной конструкции в один этаж, сделать патч прямоугольный.
                            Сергей а график ксв от Цифры9 остался?
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.01.2016, 17:55.
                              Я боюсь при такой толщине конструкция будет слишком жидкая с такими габаритами.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 17.01.2016, 19:12.
                                От старой нет, у новой КСВ не более 2,5 (только на нижнем краю диапазона), в остальной части не более 1,6-1,8
