Эта тема закрыта.
    Ну вот я выложил минимальную сухую информацию, модели, ДН/SWR/Gain/геометрию антенн ДМВ класса "под 15 dBi", а Вы флудите.
    То что 4NEC2 моделирует реалистично?
      Сэр, нерентабельно и точка! Притом не архи важные какие характеристики, особенно в ВЧ части ДМВ. Точка.
      Пример того, что можно сделать на табуретке.
      С этой антенной без усилителя могу принимать и Калугу в 84 км от меня с двумя мультами. Главное, чтобы около собирательной линии не было никаких железок, иначе линию надо пересчитывать :
      Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 18:37.
        С этой антенной http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140443 без усилителя, результаты:
        Направление на Калугу чуть правее радуги. 84 км до вышки. Два мульта. 44 и 46 каналы. Приём практически стабильный с уровнем 52%, иногда редко кратковременно сигнал пропадает.
        Основной приём двух мультов 34 и 60 каналы с уровнем почти 100% от крыши школы, она видна на фото. Сигнал приходит под 90* на неё слева.
        Дальность до вышки порядка 15 км. Зона френеля закрыта.
        Чуть слева от радуги один мульт в 36 км 43 канал с уровнем 70-80%. Тоже без проблем стабильно принимается.
        Приставка доработана, т. е. не оригинальная.
        Соответственно антенну надо ориентировать на вышки, кроме случая приёма от крыши школы.
        Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 19:21.
          Оцените ещё Gray-Hoverman, три дизайна, N6, N10 и безрефлекторный
          а вот такие широкополосные антенны на вашей местности - это необходимость?
          почитал про родную Свердловскую область - там аналог отменяют , остаются цифровые:
          40 ДМВ канал 626000 KHz (BW 8, DVB-T)
          46 ДМВ канал 674000 KHz (BW 8, DVB-T2)
          60 ДМВ канал 786000 KHz (BW 8, DVB-T2)
          причем в DVB-T2 в областном центре всего
          т.е. и yagi сойдёт
            т.е. и yagi сойдёт
            2R-15D имеет усредненное усиление 12.75 dBi в полосе 470-690 МГц, а N10 15.08 dBi
              [ATTACH=CONFIG]25950[/ATTACH]
              Сразу видно, студенты рисовали с "понятиями". Получили завал более 12-13 дБ в полосе 10 мГц ....
                Не получаются у меня антенны с таким завалом /провалом :sorry:
                  все эти антенны получены прогонами Python скрипта с движком 4NEC2 для максимизации среднего усиления в 470..690 МГц и target КСВ=2
                  CM R0 = (470, 6, 39) with target levels (9.5, 10.0)
                  CM SWR target: 2
                  CM Target function: max(max_swr_diff, .5*max_gain_diff+.5*ave_gain_diff)
                  Завал это не "баг", а "фича", при завале увеличивается интегральное усиление в 470..690 и подавляется (не так сильно усиливается как полезный сигнал) вредоносное LTE-700, LTE-800 излучение БС если таковые есть на трассе.
                  Есть некоторые модели и без завала (покрывающие 470...860 МГц как Ваша), если кто живет в регионе где ещё есть 700+
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140410 эта антенна тоже получена таким же Python-скриптом и тоже имеет завал 700+
                  С целью изучения HFSS я как раз для тренировки загнал модель такой Яги в HFSS, заодно проверю насколько 4NEC2 моделям вообще можно доверять
                  Последний раз редактировалось yurik82; 11.08.2017, 08:54.
                    Таких супер крутых завалов не бывает. Лучше учитесь работать с программой.
                    ASP 8 во всей красе, все усы по 195 мм, см рисунок.
                    В моём варианте усы по 185 мм, рефлектор с изогнутыми краями. Графиков не привожу, т. к. антенна оптимизирована для моих не импортных каналов 34 и 60 (примерно 600 и 800 мГц).
                    Последний раз редактировалось TUL; 11.08.2017, 11:12.
                      Таких завалов не бывает. Лучше учитесь работать с программой.
                      Yagi взяты отсюда: http://imageevent.com/holl_ands/yagi...elfdyaginikiml
                      Скрипт Python разработан Nikolay Mladenov: http://clients.teksavvy.com/~nickm/
                      В скрине - прогон с шагом 1 МГц в районе завала
                      Вот *.HFSS файл этой же 1R5D Яги https://goo.gl/R1n3Tv (петлевой вибратор ещё не дорисовал)
                      Это мой первый проект в HFSS, не уверен что там всё правильно сделано. Если не затруднит - проверьте и укажите на ошибки.
                      Последний раз редактировалось yurik82; 11.08.2017, 10:30.
                        Прежде чем переходить в более сложным программам, читать внимательно с чувством, с толком и с расстановкой, особенно последнюю треть статьи http://ra6foo.qrz.ru/necman.html
                        потом это http://ra6foo.qrz.ru/segment.html и т. д.,
                        и куча проблем и ошибок исчезнет.
                        Терзают смутные сомнения, что в Скрипте Python разработанный Nikolay Mladenov куча ошибок. Не считая ошибок в моделях антенн.
                        Вообще-то это не моё хобби ковыряться в программах.
                        Последний раз редактировалось TUL; 11.08.2017, 11:07.
                          Так и есть. Тут http://www.lan23.ru/forum/showthread...458#post140458 продолжение, чтобы не мусорить в этой теме
                            Реверс дизайн в HFSS
                            Последний раз редактировалось yurik82; 13.04.2018, 09:24.
                              yurik82, можно только поприветствовать Ваше желание освоить HFSS. Советую найти на ЮТьюбе уроки по построению каких либо антенн и повторить весь процесс самому. Пока, выкладываете "сырой" материал. Вы не повторили реверсный дизайн. Бум у Вас не по центру, элементы антенны не имеют контакта с бумом. Порт нужно моделировать более детально, с учётом подводящих лепестков и выводов кабеля( полосков платы симметризатора).
                                Смещение бума по Y не заметил по невнимательности. Контакт паразитов с бумом сделал утопив элементы на 0.2 мм.
                                Ещё один промышленный образец, клон польской "Dipol 11/21-60"
                                Польский DIPOL декларирует рабочий диапазон 470-790 МГц, отечественный кооператив декларирует 470-862 МГц
                                Последний раз редактировалось yurik82; 13.04.2018, 12:54.
