Эта тема закрыта.
    Класс! Диодную сборку можно выкинуть или поменять на нормальную...
    По поводу диодной сборки.
    У тюнера от тёти Сони в Datasheet-е рекомендуют NUP1301. Реально во всех приставках даже с тюнерами от Сони ставят BAV99 или их аналоги. У них ёмкость в 2 раза больше.
    По "науке" надо ставить сдвоенные диодные сборки в одном корпусе ( например шести ногие NUP1301) и включать их пары последовательно этажеркой.
    У приставок есть ещё одна проблема с нестабильной работой приставок и не только в зоне одно частотных сетей. Проблема кроется в упрощённой фильтрации цепи АРУ у большинства приставок.
    Три разных приставки пришлось доработать.
    Слева полная схема фильтрации цепи АРУ -крайне редко реально реализована.
    Справа типовая урезанная - такая у большинства приставок- на любой эфирный чих реагируют до несознанки.
      Информация к размышлению. На что способна антенна ASP-8 с Кус порядка 13-15 дБi.
      https://vk.com/topic-59176345_33595955?post=7699
      Но самое интересное, дальнюю вышку в 84 км, 44 и 46 каналы, достала без проблем и без усилителя с уровнями 50 -52% и качеством 75%.
      И этот результат без усилителя!!!
      Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 01:09.
        Калифорнийская антенна FF4 (не промышленная, разработана прогоном Python скрипта-оптимизатора модели 4NEC2) имеет размер 1.02 х 0.9 м, т.е. S~1 m2
        За счет веерной конфигурации вибраторов - продольный размер ~0.25 м (т.е. полный объем примерно 1/4 м3)
        Польская ASP-8 (и её клоны из кооперативных подвалов) имеет размер 0.75х0.5x0.1 м, т.е. S=0.375 м2 и V=0.0375.
        Площадь меньше в 3 раза, объем в 6.5 раза.
        По моим тестам, замена ASP-8 (новая с магазина, специально для теста) на 5-элементную Ягу даёт прирост % качества на тюнере по сравнению с ASP. Усилитель и там и там тот же (попеременно вставлял ALN-187, ALN-177, PAE-65/TS). Причем если Яга работат и просто с балуном 4:1 (% качества хуже на тюнере), то ASP-8 вообще не работает.
        По моему моделированию (4NEC2), одиночный конусный вибратор с рефлектором работает лучше чем синфазная решетка из 4 вибраторов ASP-8 мутного размера
        Последний раз редактировалось yurik82; 09.08.2017, 09:24.
          yurik82
          Что вы хотели сказать-то?
          Особенно этим: По моему моделированию (4NEC2), одиночный конусный вибратор с рефлектором работает лучше чем синфазная решетка из 4 вибраторов ASP-8 мутного размера
          Для тех кому лень открывать ссылку:
          Собрал эту конструкцию на базе старого рефлектора от польки с небольшими доработками от импортной как в этой теме https://forum-t2.com/viewtopic.php?f=114&t=356..
          и в этой http://imageevent.com/holl_ands/mult...uhfnewcm4221hd
          Всё соответствует заявленным характеристикам за одним исключением. Очень требовательна при установке на неё усилителя типа SWA. Требуется экранировка усилителя или надо устанавливать экранированный усилитель.
          С не экранированным усилителем SWA 9 и с питанием от приставки, приставка отказалась нормально работать. "Качество" сигнала упало до нуля, "Уровень" сигнала до 55-60. Впервые такое наблюдал. Изображение было но временами замораживалось.
          Усилитель доработан под питание от 5 V от приставки.
          С этим же усилителем другая антенна http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post138292 работала без проблем с вышкой с дальностью около 84 км.
          Разница по усилению у этих антенн порядка 4-5дБ.
          Похоже проблема в слишком большом -как его там называют- фазовом центре антенны. Типичный самовозбуд. Приставка ушла в несознанку. Сама себя частично заглушила своим излучением.
          Типичная проблема с комнатными антеннами при подключении приставки через HDMI к телевизору. Хотя антенна с усилителем была на балконе и было подключение по компоненту, что равносильно HDMI.
          Сама приставка пропускала сигнал через сквозной выход аналог без проблем.
          Без усилителя на антенне проблем нет.
          Не стал разбираться в тонкостях. Просто пока до лучших времён вернул всё обратно на старую антенну.
          Не зря же выпускают экранированные усилители для таких антенн.
          Тем более что усилитель с Кус порядка 20-30 дБ нивелирует -сглаживает очень многое.
          И из-за 4-5 дБ надо подходить к проблеме очень осторожно.
          Вывод простой: для таких антенн типа ASP 8, как и для любых антенн с большим усилением, необходимо устанавливать полностью экранированный вместе с согласующим устройством усилитель, если в усилителе есть необходимость.
          И с усилителем антенну устанавливать как можно дальше от приставки или ТВ.
          Остался один вопрос.
          Терзают смутные сомнения, что надо соединить рефлектор с корпусным -экранным проводником кабеля.
          Возможно это поможет от самовозбуда системы активная SPA 8 + приставка при использовании усилителя.
          Не проверял.
          В этой системе http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post138292 такое соединение есть. Рефлектор соединён с корпусным проводом кабеля через кольца антенны и через обмотку трансформатора СУ. Поэтому эту антенну не устанавливаю на заземлённую арматуру-ограждения балкона. При необходимости устанавливаю через изоляторы.
          ASP 8 в пассивном варианте идеально подходит для москвичей, т. к. эта антенна имеет приемлемую равномерность Кус в пределах ДМВ диапазона.
          Кому интересно: в моём варианте габаритный размер рефлектора 780х600х80 мм. Края слева и справа изогнуты под 45*.
          На рисунке Кус варианта без изгиба усов-вибраторов вперёд и с плоским рефлектором.
          Длины всех усов одинаковые.
          Такую загогулину Кус ни с какой даже 10-12 элементной бабой Ягой не получится сделать для ДМВ диапазона.
          Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 06:11.
            1-этажная ASP-1 лучше чем 4-этажная ASP-8, потому что промышленная ASP-8 (та которая польская) спроектирована как фрактальная фрикоантенна
              1-спроектирована как фрактальная фрикоантенна
              ???))) требуется перевод.
                yurik82
                Доказать, кроме слов, чем можете? Ничем.
                Тем более "фрактальной" антенны не бывает как таковой. Это такой же развод как "ртутная" или подобные недоразумения "пы" и "ах". пардон "аш" "антенны":rtfm:
                Хорош флудить.
                промышленная ASP-8 (та которая польская) спроектирована как фрактальная фрикоантенна в ней две ошибки не считая пары усов. С усами отдельная история.
                С платой согласования LSS-420 и ей подобными лучше вообще не покупать.
                Надо выбирать уметь ASP 8 , тем более когда знания кое какие есть.
                Результаты в студию. Только корректные: пароли, явки, адреса, названия приставок.... результаты в попугаях с разными антеннами....трассы препятствий....
                Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 09:49.
                  Пока только практикой (замена "польской" на 5-элементную Ягу дает прирост с тем же усилителем, а на симетризаторах между ними вообще пропасть) и 4NEC2 моделями.
                  Та которая на фото ASP-8 это моя специально купленная для тестирования (нигде не стоит), сравнивал её бок-о-бок с многими антеннами (с одними и теми же усилителями и симметризаторами).
                  Знаю что 4NEC плохо работает с ДМВ антеннами (особенно в части импедансов), и ужасно работает с волноводами, поэтому пока изучаю HFSS по совету форумчан.
                  Возможна когда доделаю модель в HFSS будет больше доказательств
                  Конечно не бывает, это фрико-высеры, типа такого
                  https://sites.google.com/site/maycre...ractal-antenna
ID:	329209 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Остро изломанный график это ошибки при сегментации.
                    Вторая ошибка- подключение СУ как в статье на фотках, так только дилетанты делают :yahoo:
                    Ну да на паре близких каналах и при наличии кривого СУ на ASP 8.
                    Адреса, явки, пароли, а лучше фотки потрохов в студию. Иначе дальше флуд продолжать не имеет смысла.
                    Последний раз редактировалось TUL; 10.08.2017, 10:38.
                      Оцените ещё Gray-Hoverman, три дизайна, N6, N10 и безрефлекторный
                      Последний раз редактировалось yurik82; 10.08.2017, 16:23.
                        А что оценивать? Вы сами то свои вложения видите???:diablo:
                          поправил
                            yurik82
                            Вы имеете представление, что значит слово "нерентабельно"?
                            Да ещё при таких габаритах и конструкции.:haha:
                              yurik82
                              Могу даже в иллюстрациях показать пачку "нерентабелов" :)
                                Флуд здесь не приветствуется, однако. Здесь не помойка и не отстойная яма.
                                Вы и так тему уже загадили никчемными постами.
                                У вас, что, переэкзаменовка ? :nea:
