Эта тема закрыта.
    50x55 см, оконный вариант. КСВ 2...3, но G=6...10 dBi
    Такую страшилу и с таким КСВ на окно? :nea:
      такое КСВ это потеря от 0.5 до 1.5 dB на Кш (без учета затухания кабеля, если монтировать на SWA/PAE/ALN усилитель - то длина кабеля уже роли не играет), что с лихвой перекрывается повышенным dBi
      правда на 700+ эта антенна не рассчитывалась, там КСВ уже в красной зоне
        Это вы о чём? О КСВ =3?
        Вы хоть имеете представление о КСВ?
        Антенна с КСВ=3 это уже не антенна. Т. к. эта величина не говорит о том как сложатся реактивности с входными характеристиками приставки.
        Ранее приводил ссылку на параметры S1.1 приставок. С ростом частоты входное уменьшается у приставки. И притом значительно относительно величины 75 Ом. И это надо учитывать при разработке антенн. А у большинства антенн активная часть на ВЧ краю ДМВ значительно более 75 Ом.
        Сегодня доработал одну из своих приставок. Благо есть такая же запасная приставка.
        Проблема была в понижении чувствительности с ростом частоты. 60 канал был прилично завален относительно 34-ого.
        Доработка прошла успешно и не только для 60-ого канала.
        Ранее приводил результаты тестов на дальности 84 км.
        Теперь без усилителя и с антенной на окне с Кус порядка 8дБi 44 и 46 каналы принимаются с уровнями порядка 40-46 попугаев, что вполне терпимо для просмотра.
        Антенна без согласующего устройства. Оно просто ей не нужно. Вид антенны на окне:
          Для работы без МШУ это говно, а не антенна, а для работы с МШУ припаяного на клеммы вибратора это потеря сигнала равноценная ухудшению Кш на 1.25 дБ (при условии что КСВ в самом деле 3, он может быть не 3, если входной импеданс МШУ не 75+j0)
          для таких антенн балун 4:1 всё равно нужен, а размеры и цена балуна такие же как МШУ.
          кому-то возможность прямого подключения кабеля плюс, кому-то невозможность подключения копеечного МШУ (чтобы забить на длину и качество кабеля и количество сплитеров) минус
          если входной импеданс МШУ не 75+j0, то КСВ будет не 3, а какой-то другой.
            Ковырянием в говне не занимаюсь. Как нибудь без меня обходитесь.
            Двойной Супер Восьмёрке балун не нужен от слова совсем.
              Люди всякие нужны, люди всякие важны.
              Я не рекламирую, лишь подал как информацию.
              Бывают приставки с плохим Кш (сравнивал лоб-в-лоб в условиях на границе сигнала, на антенны с МШУ разницы между плохой и хорошей нет, а если вместо МШУ вкрутить балун - одна рабаотает с небольшим запасом quality, другая уже нет), бывают длинные и некачественные кабели (возможно уже проложенные и погнившие), бывают разветвители на несколько приставок. МШУ бесплатно решает все эти проблемы.
              В прозрачной оконной антенне наверняка в коробке чёрной тоже МШУ
                Стопудово! И к бабке не ходи...
                  2-этажная бабочка в принципе может быть интересна, т.к. у Яг получить среднее усиление в широкой полосе 470-690 выше чем 10 dBi уже гиморойно
                  Вот модель 2-этажной "правильной полячки" (она по габаритах больше чем польское 4-этажное чудо) и её сравнение с 6-ю Ягами, специально оптимизированными под максимизацию усиления в 470-690 МГц (и завал 700+ для ослабления LTE700, LTE800)
                  Equal это версия с директорами унифицированной длины (чтобы меньше уникальных запчастей)
                  [ATTACH=CONFIG]25598[/ATTACH]
                  файлы остались? можете попробовать у каждой из бабочек 2 нижних уса укоротить?
                  Думаю, КСВ по диапазону выровняется.
                  п.с. можно попробовать у верхней укоротить нижние усы, а у нижней - верхние
                    Не угадали.
                    МШУ за отдельную плату. На самой антенне только СУ.
                    Комплект антенны с МШУ на фото:
                    Последний раз редактировалось TUL; 14.06.2017, 06:41.
                      ну так и сразу понятно было, что мшу вон в той коробочке, что рядом, а не на антенне.
                        для широкополосных антенн (бабочка bowtie) можно использовать согласующую полуволновую петлю 4:1...
                        а можно ли использовать двойную петлю?
                        из одного кабеля обе петельки, но одна % на 20-25 короче другой
                        кто-нибудь на практике пробовал или моделировал?
                        и какого типа согласующее устройство 4:1 в переходниках с "лапши" на антенный вход?
                          нельзя
                          Трансформатор на ферритовом кольце. Такой же, как на "польских" усилителях.
                            Ну что господа присяжные.
                            Разгадал эту загадку, почему у многих приставок как у Входные параметры ВЧ блока MXL608 (X-Finder):
                            такая убогая и чУдная характеристика http://i-fotki.info/20/5bfdb9f52cf34...53221.png.html
                            Такая же как и у многих приставок с MXL608 и не только на этом тюнере.
                            Всё дело в паразитных емкостях из-за защитной диодной сборки и входном фильтре от wi-fi.
                            Да ещё и при отсутствии балуна на входе X-Finder.
                            После исправлений две совершенно разные приставки на разных процессорах просто ожили в части уверенного и стабильного приёма.
                              Класс! Диодную сборку можно выкинуть или поменять на нормальную... Что там за фильтр от ВиФи? Фотки есть?
                                X-Finder не дали вскрывать.
                                Привожу типовую схему входной части приставки.
                                В большей части приставок балун отсутствует. Используется при этом один из балансных входов микросхемы тюнера
                                (MXL608, MXL603 или R836).
                                В тюнерам от тёти Сони это не относится. Она и с одним входом работает от рождения. Второго у неё нет.
                                Удаление диодной сборки и wi-fi фильтра дало прирост уровня сигнала на 34 канале около 2-2,5 дБ, на 60 канале порядка 6-7 дБ.
                                По уровням сигналов каналы после доработки почти сравнялись.
