Эта тема закрыта.
    Вибратор от антенны Channel Master 4248
    1-14 = 26 мм
    1-2 = 13-14 = 47 мм
    2-13 = 120 мм
    7-8 = 78 мм - для включения фидера 300 Ом
    6-9 = 120 мм
    7-6 = 8-9 = 21 мм - треугольные сужения полос из 17-18 мм до 1 мм
    2-6 = 9-13 = 56 мм
    3-5 = 12-10 = 94 мм
    5-10 = 2-13 = 322 мм
    2-3 = 5-6 = 9-10 = 12-13 = 103.3 мм
    3-4 = 4-5 = 10-11 = 10-12 = 51.9 мм
    4-11 = 368 мм
    Периметр каждой половинки: 2х103.3 + 2х51.9 + 47 + 21 = 378.4 мм
    Суммарная длина двух полос: 2х 378.4 = 756.8 мм
      Сложновато для нас самоделкиных.:sorry:
        это ж из полоски металла согнуть. я про сам вибратор - как комнатная/переносная антенна
        Последний раз редактировалось yurik82; 31.05.2017, 18:11.
          По широкополосности , для Яги ДМВ очень подходит. В модели ширина полоски 16 мм толщина 1 мм.
            Работает только с очень широким (80 +-10 см) уголковым рефлектором. С одиночными или короткими (30-40 см как у Яги) не работает
            Тут рефлектор 2х7 штук, 846 мм шириной (почти 12 метров прутка), вертикальный раскрыв 1010 мм, оффсет 252 мм от воображаемой вершины
              Кто-то здесь спрашивал про 100 км.
              На 100 км ничего приличного у нас нет.
              На 84 км есть.
              Антенна комнатная, два кольца с рефлектором из решётки от вентилятора, внутри на окне со стареньким усилителем SWA 9. Питание усилителя от приставки +5V.
              Расчётное и проверенное Кус антенны без усилителя порядка 8-9 дБi
              34 и 60 каналы- дальность 14 км (зона Френеля полузакрытая),
              43 канал дальность 36 км (зона Френеля закрытая),
              44 и 46 каналы дальность 84 км (зона Френеля закрыта).
              Положение антенны на окне не менялось. Антенна чуть левее "смотрит" на дальнюю вышку в 84 км.
              Левее относительно главного луча антенны расположена вышка в 36 км.
              Ближняя вышка расположена вообще слева за углом дома.
                [ATTACH=CONFIG]25551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25553[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25554[/ATTACH]
                Негодный базовый вариант, т. к. Кус падает с ростом частоты с пределах ДМВ диапазона, а должОн расти.
                Пример годного базового варианта с овалами на концах (применяется во многих фирменных антеннах):
                  Не годится для самоделкиных.
                  Проще два кольца согнуть, добавить любое СУ 4:1 или SWA усилитель, повесить на нитке на окне и сразу получить Кус= 6дБi -если без усилителя.
                    Там КСВ до 3 доходит
                    Вот из антенны 91XG (XG91), вместе с первым директором (без него КСВ 3.5 на 470)
                    Последний раз редактировалось yurik82; 31.05.2017, 23:04.
                      [ATTACH=CONFIG]25562[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]25563[/ATTACH]
                      Вложения не видно.
                      Пример КСВ двух колец без рефлектора и с простейшим рефлектором для моих 34 и 60 каналов.
                      Любой вариант прекрасно работает:
                        Вложения не видно.
                        поправил
                          Добавлю КСВ базового элемента с рефлектором без оптимизации.
                          В таких антеннах почему -то применяется фирменное СУ по току, а не по напряжению. Хотя в этом что-то есть, однозначно.
                          Но это отдельная история :to_becom:
                          Последний раз редактировалось TUL; 31.05.2017, 23:54.
                            На 84 км есть.
                            Пардон, совсем забыл добавить, что такой приём на дальности 84 км обеспечивает не каждая приставка, а всякие примитивные "свистки" на это вообще не способны.
                            Приставку пришлось доработать. Добавил один конденсатор в цепь АРУ на выходе демодулятора. В очень редких приставках этот элемент стоит изначально.
                              Может потому что токовый балун имеет ниже проходное затухание чем вольтажный балун, а риска рассиметрирования по входу (к которым вольтажный балун более стойкий) нет, потому что нет симметричных волноводов, а балун цепляется непосредственно на жесткий вибратор.
                                Не знаю, не знаю и разбираться нет желания с активностями и реактивностями в точках подключения, но GM-500 после замены её токового СУ на простое U полено, пардон, колено/петлю из кабеля - антенна просто ожила-родилась заново:yahoo:
