Эта тема закрыта.
    Какие примерно цифры Ксв в диапазоне ДМВ были от 500 до 800 мГц?
      1,5-2... И если давать ёмкостишку по выходу, то падало до 1,2-1,5. Но сильно росло на 900... Может и лучше было, но особо не выделывался за нехваткой времени. Это надо было СМД подстроечник паять, или лепесток от земли...
      Тот же эффект был, при приклеивании алюминиевого скотча на обратную сторону платы (имитация двустороннего текстолита) с землёй...
        А эту фигнюшку вообще корректно моделировать без антенны?
          Да!
            Забраковал такую конструкцию как на рисунке.
            По моим оценкам работает немного выше LTE 800/900 с минимальным КСВ и от них собирает всю нечисть.
            Сначала перешёл на U колено/петлю. Соотношение С/Ш улучшилось почти на треть.
            Из-за отсутствия зашиты от статики у петли с разрезным 300 омным вибратором пришлось ставить СУ на ферритовом трансформаторе с его доработкой. Уменьшил количество парных витков до 1,5 с каждой стороны.
            Последний раз редактировалось TUL; 22.05.2017, 02:05.
              Наверное это было самое верное решение! Я тоже когда то дорабатывал СУ на феррите, но не отматывал, а просто подтягивал провода, делал их в натяжку. И в принципе, всё получалось...
              График ксв очень похож на то что я намерил...
                Лучший вариант чем U петля/колено:
                  Это телефонная лапша что ли? Плохо видно...
                  В принципе, реальная фиговина!
                    Из "лапши" вырезается только плоская середина. Потом два провода кладутся рядом и паяльником слегка сплавляются оболочки. Получается почти 100 омная линия.
                    Цветную лапшу не применять.
                    Длина линий по 1/4 длины волны. К укорочения примерно =0,8.
                    Отличие данной конструкции от U полена, пардон, колена в том, что она более широкополосная, чем если делать фазовращатель-повторитель -колено/петлю из 75 омного кабеля. Тем более, что кабель с малым радиусом изгиба деформируется, да и само U колено своей металлической конструкцией немного влияет на характеристики антенны.
                    У такой конструкции как на рисунке http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post139168
                    есть ещё один "плюс"- КЗ по постоянному току -защита от статики.
                    Последний раз редактировалось TUL; 24.05.2017, 17:27.
ID:	341505 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329140 Нажмите на изображение для увеличения.
                      W=508, H=540, Offset=108
                      Периметр ромбов: 2 x L = 2 х (192.4 + 150.8 + 150.8 + 192.4) = 2 х 686,4 мм = 1 372,8 мм
                      Спойлер (+/-) (4NEC2)
                      Источник: http://www.digitalhome.ca/forum/186-...h-development/
                      Антенна (и 3 следующих в теме) получена прогоном Python-скрипта (NEC2) пользователя nikiml из указанного форума по максимизации AGT в 470-690 МГц
                      Последний раз редактировалось yurik82; 25.05.2017, 14:39.
                        1R5D Yagi с завалом 700+
                        Последний раз редактировалось yurik82; 25.05.2017, 14:38.
                          2 х 2R3D + BiQuad вибратор
                            Double BiQuad
                              Ссылку откуда копировали в студию!
                              Здесь картинки в формате PNG не приветствуются.
                              Многие характеристики антенн не соответствуют действительности.
                              Нормальными антеннами считаются те у которых Кус растёт с повышением частоты -до 60 канала.
                              Оптимальным превышением Кус на ВЧ краю ДМВ диапазона относительно НЧ края считается около 3дБ.
                              Конвертируйте картинки в jpg и пере залейте заново.
                              Файлы антенн в 4NEC2 надо прятать спойлером.
                                Из темы про 4NEC2 я уже понял, что модели, особенно на УКВ с толстыми проводами могут сильно врать.
                                Выложил AS IS, дайте свою оценку удачности и применимости таких антенн для DVB-T2
