Эта тема закрыта.
    Не каждый усилитель долетит до 60 канала:shok :
    Тест антенных усилителей SWA
    (IMHO без учёта характеристик антенн и реальных нагрузок, т. е. на стенде)
    cxem.net/tv/tv42.php
    Мопед не мой:
    - снижение дальности покрытия примерно соответствует квадратному корню от потерь в децибелах (минус 4 дБ соответствует сокращению дальности связи вдвое)
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post136280 :diablo: :bad:
    Последний раз редактировалось TUL; 01.02.2017, 09:32.
      Второй мопед не мой -6дб два раза по радиусу зоны обслуживания.
      Если принять как средне статистическое, что + 3дБ это увеличение дальности приёма почти в полтора раза, то необходимую прибавку в 3дБ можно получить
      - за счёт правильного выбора антенны,
      - или за счёт правильно выбранной модели приставки, т. к. разброс по чувствительности у приставок составляет до 3дБ, есть пример: Ориель 120 и Ориель 963 у которых чувствительность была измерена на реальных образцах.
      Да ещё разные модели приставок по-разному согласуются с антеннами в диапазоне ДМВ, т. е. добавляются ещё и потери из-за рассогласования приставки с антенной и они тоже имеют этот же порядок до -3дБ.
      В итоге при неудачном раскладе общие потери до -6дБ. И некоторым владельцам приходится покупать супер-пупер антенну по цене больше, чем стоит приставка, или если есть возможность меняют/подбирают модель приставки.
      Даже в зоне уверенного приёма 3дБ имеют значение при выборе комнатной или наружной антенны.
      _________
      Есть ещё одна неприятность -потери сигнала до 3-4 дБ при подключении приставки к ТВ через HDMI в сравнении с подключением по композиту.
      Наблюдается практически у всех приставок.
      Это связано с наводками от HDMI-глушат приставку.
      Если кто-то заявляет, что он этого не наблюдает, то это значит, что такая приставка при подключению и по композиту тоже теряет сигнал на 3-4дБ. Поэтому разница и не наблюдается.
      Даже расположение антенного входа влияет на характеристики приставки.
      Лучший вариант, повторю, когда антенный вход расположен не первым, а вторым если считать от края/бока приставки.
      __________
      В конечном итоге суммарные потери сигнала могут составить до -(9-10) дБ.
      Поэтому некоторые приставки и уступают телевизорам имеющих тюнеры DVB-T2 в составе ТВ.
      Последний раз редактировалось TUL; 03.02.2017, 21:12.
        При анализе 15-ти принципиальных схем приставок разных моделей/производителей, обнаружилось, что чувствительность большинства приставок загрублена по линии AGC (по нашему АРУ), в некоторых моделях более чем в 2 раза.
        В своих двух приставках это безобразие исправил.
        Так что для дальнего приёма требуется не только подобрать соответствующую антенну, но и не промахнуться с выбором приставки.
          Ну так покажите народу, где там и что регулировать...
          На старых тв совдеповских, "выкрутить АРУ" помогало нормально, НО! Любой нормальный МШУ этот эффект сводил к никчемности, да и потом появлялись искажения сигнала, при появлении большой разницы в уровнях входящих...
          Моё мнение - ничего не трогать. Поставить хороший МШУ и всё! Тем более, что почти все приставки имеют выход питания для усилка.
            В большинстве микросхем тюнеров две цепи АРУ.
            Одна пассивная на ограничительных диодах внутри микросхемы, вторая активная имеет вход управления.
            Меняя режим активной можно многое накрутить.
            В своих приставках "накрутил" АРУ так, что теперь напряжение управления составляет 1,2V, ранее было 0,6V при среднем уровне входного сигнала. АРУ стало быстрее работать, т. к. и постоянную времени её работы тоже "накрутил".
            При этом попугаи уровня сигнала возросли, приём стал стабильнее в зоне неуверенного приёма-провалы практически исчезли.
            Ранее провалы не устранялись при замене антенны на антенну с бОльшим усилением.
            У тюнеров R836, Mxl603 и Mxl608 почти одинаковая характеристика АРУ, как на рисунке. У Соневского тюнера она другая, но принцип доработки тот же.
            Дальше продолжать, что менять и добавлять, т. к. в некоторых приставках отсутствует один архиважный элемент? Думаю не имеет смысла, т. к не каждый справится с перепайкой/допайкой SMD элементов, тем более их не так просто найти необходимого типоразмера.
            По поводу хорошего МШУ. С некоторыми приставками он превратится в плохиша, только усугубит ситуацию.
            Последний раз редактировалось TUL; 04.02.2017, 17:08.
              Ща будет антиреклама.
              Даже у супер пупер знаменитого X-Finder, который участвует почти во всех тестах антенн на Ютубе, катастрофическая входная характеристика при отсутствии и балуна на входе микросхемы тюнера, т. е. тюнер MXL608 не работает по полной программе-не использованы балансные входа микросхемы как и у большей половины приставок:
              http://www.telesputnik.ru/forum/view...=3880#p1897422
              Тем более этот прибор в руках "монтажника/установщика" ещё и обманывает покупателя-потребителя услуг.
              Это же катастрофа:
              Последний раз редактировалось TUL; 04.02.2017, 20:00.
                Может кому и пригодится.
                Небольшое дополнение по поводу как должны быть расположены антенный разъём и разъём сквозного выхода в приставке при выборе приставки.
                Антенный входной разъём должен быть расположен вторым от края приставки.
                Это относится к приставкам в которых установлена микросхема тюнера Mxl603 и Mxl608.
                Если в приставке установлен R836 то антенный разъём должен быть первым от края/бока приставки.
                Это связано с особенностью топологии/разводки.
                При переходе с R836 на Mxl603 /Mxl608 разработчики применили старое расположение разъёмов на задней стенке приставок и при этом им пришлось проводник входа с антенны сделать пересекающимся с проводником сквозного выхода который проходит на обратной стороне платы. При этом и проводники более длинные, что не приемлемо для частот диапазона ДМВ.
                R836 и (Mxl603/ Mxl608) не взаимозаменяемые.
                Некоторые фирмы учли это в своих моделях приставок и изменили топологию и расположение разъёмов для
                Mxl603 /Mxl608.
                Последний раз редактировалось TUL; 05.02.2017, 18:46.
                  Тема закрыта.:diablo:
                  Когда появятся умные мысли по теме "ДМВ антенна", скажите, я приоткрою...
                    Но вот собственно, хотел показать. Антенна работает прекрасно.
                    С квадратным вырезом на вибраторе антенна стала работать стабильно 100%
                    https://youtu.be/B2GFJmZGiEc
                    lipton можете прикрыть темy. )
                      Вы антенну за патч подвесили? На видео не понятно.. Надеюсь не проводящей проволокой?
                        Нет, антенну подвесил за рефлектор проволочкой.))
                          Сообщение от просто Я
                          Это вы по "своим попугаям" догнали?
                          Если на ресе сигнал появляется в среднем раз в две-четыре секунды с уровнем до 60 и исчезает (хоть и до 100) ,то это означает
                          только одно ...., что сигнала НЕТ !
                          А если для вас это "сигнал" ,то и "господь с вами Беня ,помолитесь...) может поможет :)
                          И спасти может либо более мощная антенна ,либо более высокая мачта ,либо и то и другое вместе...
                          Я было (года 2 назад) , 3 дня ездил что-б сделать и всего 40 км от "останкино" :) А вы tul так смело "свои" 80км "нарисовали" :)
                          И пардон с "гавно-рельефом" ....ну-ну..
                          Это означает, что у приставки слишком быстрое AGC.
                          На двух одинаковых новых приставках наблюдается именно такой эффект до 60 и исчезает.
                          На двух "старых" доработанных приставках таких скачков нет.
                          Проверял по дальним вышкам которые за 80 с лишним км по двум мультиплексам 44 и 46 каналы.
                          Самое интересное на дальности примерно 36 км с одним мультиплексом 43 канал этого безобразия с провалами до 0 нет.
                          В разных приставках постоянная времени цепи AGC может отличаться в 15 раз.
                          У приставок с большой постоянной времени AGC наблюдается ещё одна неприятность. При кратковременных провалах сигнала ниже порога стабильной работы приставка уходит в ступор из которого её можно вывести только перезагрузкой через отключение её от сети питающей.
                          Последний раз редактировалось TUL; 22.02.2017, 08:32.
                            валет
                            А есть размеры антенны ( сообщение 490 ) ?
                            Есть желание попробовать .
                            Если уже где то описывалась - ткните носом пожалуйста .
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post137293
                                Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
                                валет
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130470 Vodkaman говорил это не самая лyчшая антенна. Почитайте в этой теме ещё есть достойные антенны.
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130967
