Эта тема закрыта.
    А чО ей не работать ?
    Логопериод и не такое прощает :haha:
    А вы пробовали логопериодику просчитать?
    Попробуйте потренироваться на этой моли, пардон, мотыльке.:yahoo:
      И шо ржоте?:diablo:
      Нормальная антенна
      Загнал её примерные размеры кругляшками в MMANA-GAL_Basic, другой программы нет.
      Парадокс, но довольно приличная малогабаритная.
      Главное, что в ней правильно использованы некоторые основные принципы построения антенн и собирательной линии.
      Копировать её надо один в один до мелочей. Допуск в 5-10мм допустим.
      В ней собирательная линия является и согласующим элементом. Это главное в ней как и количество вибраторов+кабель, который даёт прибавку почти 1,5дБ.
      В итоге у неё около 5дБi.
      Все основные размеры копировал из видео ролика.
      5дби и 8-12 как они выставляют-две разные категории антенн.
      Обманывают как китаезы, не стыда не совести.
        Это как понимать ?
          По моим данным у мотылька порядка 10-11дБi с учётом земли или стены при малой элевации.
          А элевация многое значит для антенны
          Иначе пролетающие спутники ловить будете.
            Это как понимать ?
            Как добавка от кабеля. Его ж тоже надо учитывать учитывая что антенна не симметричная. И кабель как полу змея расположен.
            Я бы и у патчей кабель в расчёт вводил. А то некоторые жалуются, что одни патч антенны так работают, другие наискосяк.
              По моим данным у мотылька порядка 10-11дБi с учётом земли или стены.
              Да ну нафиг?))) Счас мы тут досчитаемся, и антенну из двух банок до десятки доведем!!!))) Законы физики одни-больше габариты антенны-больше можно затянуть энергии из пространства.
                Буду знать на будущее.
                  А у двух банок 4дБi , без учёта земли.
                    Ну так и с учетом земли или стены получим 10, неу проблем!)))
                      Не, банки больше 8 на некоторой оптимальной высоте не прыгнут
                        Началось все просто, наши производители и инженера использовали измерение от диполя, китайцы вели учет от изотропного излучателя(теоретическое)
                        К банкам мы прикрутим рефлектор и всех победим, получим с учетом поднятия метров на сто 15дб!!! Кому втюхать?)))
                        Последний раз редактировалось lipton; 05.01.2016, 21:23.
                          :haha: Пойду водочки выпью.
                            Думаю вот аналог (или аналог наоборот)) этого мотылька с честным усилением antex-e.ru/store/39022/?pos=914745 и не хрена этот мотылек не работает лучше!!! А элементов меньше (три)!!!
                            Пошел пивка тяпну))). Развод на бабки седня закончен.
                            Что то подобное внутри
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 05.01.2016, 20:08.
                              Думаю вот аналог (или аналог наоборот)) этого мотылька с честным усилением и не хрена этот мотылек не работает лучше!!! А элементов меньше (три)!!!
                              Согласен :drinks:
                                По ссылке, спасибо Vman- сижу ржу, слезы текут, хохлы патент выдали!!!
                                Причем этот мотылек надо еще самому собирать(поставляется конструктором), смотрите ролик в ютуб, как то глядел.
                                Это не моя ссылка, это TUL.
