Эта тема закрыта.
    Давай с платы начнем. Я посчитать с учетом изменения зазора, смогу только завтра, но думаю, что ничего страшного не случится. Ты зазор сделай по плате, потом для усилителя можно будет увеличить.
    Коробочку пока не ставь, погода хорошая.
      Д Ты зазор сделай по плате, потом для усилителя можно будет увеличить.
      Размеры между отверстиями платы и усилителя одинаковые(меж центрами 27мм, диаметр 5мм).
      У нас метель, но сегодня все равно не успею.
        А как же эти размеры? Я на них считал...
          Так было раньше, тогда по чертежу делал. Усилитель был подключен через пластинки, как на картинке (не моя).
Название:	как то так.JPG
            90% из 100, что ничего пересчитывать не надо.
              Олег, что Вы думаете по поводу платы из 260-го поста? Что то на полуволновую петлю не похожа...
                Не знаю, я такие не щупал... А вот типа как из 250го, работают нормально, но полоса уже, чем феррите...
                  По бумажной карте 10лет назад намерял 68км...
                  Походу все совсем плохо, да?
                  Просканировал свою местность.
                  Обнаружил два источника с вещанием в Т2 кроме основных 34 и 60 каналов в 15 км.
                  Один из них: дальность 66 км, 43 канал (только первый мультиплекс, второй в состоянии запуска), холмы перекрывают прямую видимость на +70 м. Уровень сигнала 20, качество 15. Наблюдаются провалы до 0.
                  Второй: дальность 86 км, 44 и 46 каналы (первый и второй мультиплексы), холмы перекрывают прямую видимость на +50 м.
                  Уровень сигналов 15 и 20, качество 15 и 20. Наблюдаются провалы до 0.
                  Антенна логопериодическая с Кус 6,5 Дбi. Без усилителя.
                  Пробовал на двух приставках разных марок/производителей. Результаты практически одинаковые.
                    Пришлось, все таки, пересчитать. Все начало сползать вниз. Изменения в чертеж внес. Просчитал с коробочкой, назначив в качестве материала АВС. Коробочка практически ни на что не влияет, главное ее не крепить ничем металлическим. По идее, она будет отлично держаться на вибраторе и кабеле.
                    Вибратор лучше сплющить в месте контакта с платой, как на фото, только максимально близко к плате.
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.02.2016, 19:22.
                      ОК. Как сделаю, попробую напишу.
                      Старые дырки в траверсе не на что не влияют? Может их скотчем алюминиевым заклеить?
                      Пока сплющивать не буду, ровно не получиться и трубка лопнет.
                        Старые дырки ни на что не влияют.
                        Чтоб трубка не лопнула, нагрей (прокали) горелкой, она станет мягкой на время. Пассатижами большими и сожмёшь, или на приспособе молотком. Потренируйся на отходах сначала.
                          На скорую руку смоделировал Cifra9. По графикам видно, почему заявленный диапазон 470-750. Рефлектор 1.5 мм, стойки Д8 мм, между стойками 130, высота вибратора 65, директора 95.5, высота линии 32, зазор запитки 2.8 мм, остальные детали - оцинковка 0.5 мм, размеры из поста №71.
                          Что получится если рефлектор сделать круглым диаметром 270 мм в Цифре9.?
                          Подобрал материал, но более чем круглым 270 мм сделать рефлектор не получается.
                            Что-то я сообщение пропустил видимо.
                            Вот такие результаты:
                              И ещё вопрос, что будет с характеристиками, если узкую и длинную часть линии под антенной 120х8 мм сделать в виде трапеции
                              26х120х8 мм , чтобы не вырезать ступенькой, а резать плавно?
                              К примеру в этой или в Цифре 9:
                              http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1453993729
                                Хорошая идея, однако. В таком виде трансформатор получается очень широкополосным. Эти графики просто на скорую руку, если поработать, я думаю, хороший результат можно получить:
                                В этой теме обсуждался подобный трансформатор: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12326
