Эта тема закрыта.
    Проверял все 10 каналов кажут на одной частоте 506 мгц. Вот размерчики диаметр бума 15 мм, длина бума 921 мм, диаметр элементов 4 мм . Элементы припаиваются по верх бума, немного углублены. Не пойму почему такая конструкция работает.
      Без бума резонанс примерно на 20 МГц ниже.
      Бум металлический сдвигает резонанс вверх. Маманя его не может учесть.
        Я не очень рублю в цифровом ТВ. Если ты говоришь 506 МГц, это значит все каналы на этой частоте, или все таки имеется ввиду весь ДМ диапазон? Если весь диапазон, то у самодельной Яги будут проблемы с согласованием, слишком широко.
        На частоте 506 МГц наверное транслируют один пакет каналов -первый или второй.....мультиплекс. В пакете 10 программ.
          Рассчитывал такую антенну, элементы изолированы от бума сделал начал проверять и вообще сигнал не мог поймать. Также сделал ещё такую антенну только элементы проходят через середину траверсы и также ни чего. только сигнал прыгал от 0 до 100%. Затем сделал элементы по верх бума и результат хороший 3 антенны стоят у знакомых и работают норм. С таким же успехом сделал яги 900 мгц рассчитанную Vodkaman и также элементы крепятся по верх бума, работает хорошо. Да, на 506 МГц первый мультиплекс 10 программ
            А усиление как живёт ))
              Не дружит моя программа с твоим калькулятором. Опять таже фигня с расчетами что и была в 900МГц. Единственное, что могу сказать, что резонанс где-то на 480МГц, то есть, надо все размеры несколько уменьшить. Усиление в районе 12,5 дби.
                Начну делать, размеры уменьшу на 10 мм. Думаю должна заработать. Хотя на других яги размеры не уменьшал и ведь работают блин.
                  У меня ведь тоже проблемы со 2-м мультиплексом, до единственного передатчика ~70км, высота его 40м, мощность 2кВт,
                  Первый мультиплекс оттуда работает, а на втором сигнал скачет и не работает.
                  Антенна "полячка" с усилителем swa-6000.
                  Также лежит волновой канал, с ним еще не пробовал.
                  Vodkaman,
                  если будет желание посчитаешь, размеры во вложении,
                  бум квадрат 25х25мм, директоры D=12мм, все алюминий(силумин).
                    Какой выход используется у приставки? Или Т2 в телевизоре есть?
                    Какие номера каналов у мультиплексов?
                    Вы хотя бы представляйте более подробную информацию, а то ответов можете и не получить.
                      Приставка (WV-T53).
                      ТВК 40 и 57.
                        Приставка (WV-T53).
                        ТВК 40 и 57.
                        Первый вопрос пропустили.
                          /forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:5290-44
                            RCA (CVBS)
                              Приставка (WV-T53).
                              ТВК 40 и 57.
                              Учитывая дальность 70 км в вашем случае нужна широкополосная антенна типа Цифра 9 с усилителем или логопериодическая с Кус более 9-10 дБi и + усилитель без согласующего трансформатора.
                              Польская антенна не подходит из-за её непредсказуемых характеристик.
                              Волновой канал тоже не подходит из-за узкополосности.
                              Для пробы можно сделать антенну из сообщений №117 и №118 и подключить к усилителю от польской антенны. В этом случае трансформатор не снимать а подключить к нему.
                              Антенну расположить горизонтально. Размеры можно увеличить. Усиление будет больше.
                              Делать можно на крестовине из реек деревянных. Провод диаметром 2-3 мм от проводки медный или алюминиевый. Изоляцию можно не снимать. Можно и многожильный потолще применить с изоляцией.
                              Последний раз редактировалось TUL; 13.02.2016, 07:50.
                                Можно 2 узкополосные там всего 2 мультиплекса. 2волновых канала через усилки канальные и согласовать через режектор для ммдс
