Эта тема закрыта.
    Вы пробовали "нормальную" заводскую просчитать-оценить хотя бы с помощью MMANAGAL ?
    Нет конечно... Вчера родился!:sorry:
    С каких это пор ММАНА стала адекватно считать ЛПА?! Вы описание к программе изучали? Её ограничения?:search:
    А ну да, забыл, у Вас ММАНА и патчи считать начала! Даже разработчики программы о таких возможностях не подозревали!:haha:
      Во первых, не надо провоцировать меня на ваш ответ ответом адекватным вашему ответу.
      Если ВЫ не в курсе, то Маманя может многое просчитать. Например антенну Вивальди.
      А патч сам просчитывал с её помощью.
      Главное правильно нарисовать модель для неё.
      Патч антенну она осилила и совпадение с тем что выложено здесь составило примерно в пределах 15-20%, что вполне достаточно для оценки.
      Иначе не стал бы делать патч антенку их картонки с фольгой.
      ____________________________________
      По поводу логопериодической. Посмотрите библиотеку к Мамане.
      Там хоть и с ошибками в построении модели, но примеры есть.
      Не нравится Маманя то считайте на пальцах.
      Лучше не мешайте вашими советами/ответами.
      Последний раз редактировалось TUL; 30.01.2016, 03:22.
        Правильное построение модели-это точное повторение геометрии в моделировщике, остальное всего лишь приближение, которое по сути нефига не даст.
          Конечно не в курсе, я же говорю, вчера родился!
          Ну так выложите Вашу модель, давайте посмотрим... А то мож правда народ не догоняет что то...
            Для моего случая 34 и 60 каналы, можно предположить-подрезать/уменьшить размеры эллипса примерно на 5 мм.
            Или поднять его на 5 мм. Остальное оставить.
            Уменьшил эллипс: все немного сдвинулось вверх (что очевидно). В общем это уже дело вкуса. Приятно то, что +/- 5mm практически ничего не портят.
            Итог: Базовые размеры - пост 143. Рекомендуемые размеры рефлектора 290х400. Размеры элипса +/- 5 мм (по вкусу). Полосок - размер со звездочкой должен соответствовать малой оси эллипса + 2-2.5mm (изменять длину узкой части), иначе ДН начинает косить в верхнем диапазоне. Точка запитки сдвигается соответственно изменению ширины эллипса.
            На самом деле можно добиться и лучших результатов, для желающих файл CST в архиве:
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 30.01.2016, 13:21.
              Нашел коробочку для этой антенны: shop220.ru/product44332.htm
              Правда стоит она половину готовой антенны, но зато получиться законченный промышленный вид.
                Точнее так:
                Правильное построение антенны-это точное повторение геометрии в металле, остальное всего лишь приближение.
                  Точнее так:
                  Скинте размеры, пожалуйста. Надо попробовать...
                    Из Мамани сможете размеры выудить?
                      Неа, не имею этой программы.
                        Народ в вашем числе или всех так под одну гребёнку чешете?
                        Раз вчера родились, то не надо спешить жить.
                          Скачиваете базовую версию, запускаете программу и в ней открываете файл любой антенны хххх.maa
                          она простая и с помощью неё легко и главное быстро считаются и оцениваются многие антенны.
                          http://gal-ana.de/basicmm/ru/
                            Делал и такую Супер Восьмёрку, только в моих условиях усиление маловато ( порядка 6дБi).
                            Отдал соседу. У него окна как раз в сторону вышки. Работает даже со 100 омным кабелем от вычислительной машины -ЭВМ на лампах, которому-кабелю лет уже 40.
                              Спасибо, конечно, но все это время. Не хочется занимать мозги (свои и компьютера) новой программой.
                              Она у меня была, снес. Она не делает "красивые картинки".
                                Вид сверху шаг сетки 10 мм.
                                Вид сбоку шаг сетки 5 мм.
                                Линия и перемычка на хвосте диаметры 9 мм.
                                Вибраторы диаметры проводов 3,2 мм.
                                Центральная жила кабеля диаметром 1 мм.
