Эта тема закрыта.
    Еше одна Яга, по просьбе
    Согласование полуволновой петлей, длина петли из кабеля 75 Ом - 175.6 мм.
    Петля в модели была? Есть предположение, что она сузит полосу антенны.
    Лучше транс на феррите поставить.
      Конечно же сузит... Но не очень критично. А для транса на феррите нужна коробочка, а под коробочку нужна корректировка петлевика... мож ещё чего...
        Есть такие опасения. В связи с этим есть вопрос: у Ротхаммеля даны такие схемы согласования -
        Если взять вариант а), то можно получить 75 Ом на выходе, или нет?
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.01.2017, 11:01.
          Когда то моделировал антенну с полуволновой петлёй, расчёт показал небольшое расширение полосы частот по Ксв. Происходит это, по моему, из-за параллельного соединения половинок вибратора Пистолькорса. Проверьте в модели, кто интересуется.
            Проще посчитать СУ в программе RFSimm99rus. Она сама и любые графики строит.
            Но на ДМВ из-за широкой полосы без феррита не обойтись или сразу проектировать антенну под 75 ом как сделано в моём варианте Супер Восьмёрка с директорами http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post136359
            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post136378
              после 44 страниц обсуждений возник вопрос: задумывались - для этой телевизионной антенны нужно ли симетрирование?
              она ведь только на приём...энергия от фидера отводится на 2-3 порядка меньше, чем при передаче даже на небольшой мощности
              кто может аргументированно отвергнуть простейший разрезной полуволновый вибратор (замкнутый каким-то там диодом от статики)?
                Всё зависит от характеристик самой антенны и характеристик согласующего устройства. При сложении их общая характеристика может как ухудшиться, так и улучшиться. Зависит от того как реактивные и активные составляющие сложатся на общей нагрузке в зависимости от частоты.
                Частный пример, радиолюбители согласовывают свои антенны тюнером на нужной частоте по КСВ=1.
                  На УКВ тюнером уже никто не согласовывает... Да и далеко не все тюнеры выдержат приличную мощу...
                    Да,получите 75 Ом, далее симметрирующее устройство.
                      Вместо схемы а) + симметрирующее устройство, можно применить симметрирующий трансформатор.
                      По габаритам он практически такой же, но дополнительно выполняет функцию симметрирования.
                      Длина четырех отрезков коаксиала - четверть длины волны в кабеле.
                        Как всегда, хотелось упростить, но в итоге оказалось, что самый распространенный способ - самый простой. Спасибо Ивану и Сергею, теперь понятно, что надо делать петлю.
                          Яги на 506:
                          [ATTACH=CONFIG]22537[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22545[/ATTACH]
                          Привет Vodkaman. y меня тyт загвостка одна. нет проволоки Д4мм. но есть медь диаметром 2.5 мм. yплывёт ли частота с медной проволокой 2.5 мм. и много.? (проволока для директоров.)
                          Может бyдет время, посмотри пожалyйста.
                          Да медь легче поять.
                            Привет, Valet! Все директоры, рефлектор и вибратор нужно увеличить в ширину на 1 мм (0,5 мм на сторону). Директор отодвинуть на 1 мм назад. Петля 239,5 мм - вспененный диэлектрик (спутниковый ТВ кабель).
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.01.2017, 19:24.
                              Ну, в общем, не обломался я, посчитал с петлей и без. Отличия в рамках погрешности.
                                Интересный момент. Зачем так кабель укоротили?
                                Может назначить ему длину метра 2?
                                И вопрос, куда при этом нагрузку/источник назначить?
