Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
    Сообщение от Bu11d0zer Посмотреть сообщение
    Что это даст в итоге? допустим, там будут лучшие показатели.
    Хоть будешь знать точно, мешает ли эта высоковольтка! А сидишь, гадаешь на кофейной гуще, почему нет прироста...
    Когда то давно у меня с "вафлей" так было, пока не перенёс антенну и не отгородился углом здания от ЛЭП. Кабель стал существенно длинее, сигнал слабее, а скорость выросла и перестало отваливаться!
      Не смог я смириться с таким SINR и полез крутить антенну и искать скрытые базовые станции. Докрутился до того, что отвалилась антенна и я теперь без интернета. Хах, нет конечно же. Нормально все. Это просто от радости шуточки поперли. В общем, нашел я SINR на стене соседского дома, через дорогу (в той стороне, ничего быть не может. Там лес, высоковольтка, река и возвышенности). Что-то мне подсказывает, что там не может быть базовой станции у него. Это возможно, отраженный сигнал от другой базовой станции которая была у меня за спиной. В общем, я в замешательстве, но доволен.
      p/s Скорость "DOWNLOAD" поднялась в 2-3 раза по отношению к прошлому увеличению. Было 15 мегабит, стало даже переваливать за 50 иногда. Скорость "UPLOAD", не поменялась. Плавает в районе 30 мегабит. Но скорости из раза в раз всегда разные при замерах. Плавает очень сильно, иногда отличается десятками мегабит. Я так понимаю это из-за низкого и нестабильного SINR.
        Bu11d0zer, а ты с колпаком пробовал?
          Пробовал. Ничего не меняется. Сейчас пойду надену его ради интереса. Я его не приклеил еще потому, что возможно что-то придется менять. Я уже один раз снимал облучатель и перепаивал контакты. Были теоретические опасения, что там пайка отвалилась. Я вчера ночью опять замеры проводил с облучателем и без него. Результаты были не такими радужными, как при первой установке. Оказалось, его влияние было меньше чем я думал. Видимо это из-за разного времени суток, в которые я делал замеры.
          p/s Поставил колпак. Изменений не заметил. Все цифры в районе погрешностей плавают как и раньше.
            представляю вариант облучателя на 75 Ом.
            Представьте график развязки.
              Сообщение от vars-cat Посмотреть сообщение
              Повежливей попробуйте.
                Можете не выкладывать, уже и так всё понятно.
                Yurik удалил пост по ссылке. Там говорилось примерно о том, что проверенная в hfss модель Вашей разработки на 75 Ом оказалась такой лажей, что даже на ЖЖ стало стыдно выкладывать. А ведь там (на ЖЖ) есть ещё те наркоманские изделия.
                Последний раз редактировалось vars-cat; 19.09.2019, 07:09.
                  Я так и думал! :dirol:
                    Вы про это наркоманское изделие?
                    Любимый приёмчик у него заменить частоту перед расчётом или, на худой конец, расчетный импеданс, чтобы всё выглядело как нужно убедительно :)
                    Некоторые посты он удаляет, но не все...:haha:
                      Я такого не писал. Просили ссылку на 75 Ом пушку - я дал ссылку на топик с моделью от Vodkaman.
                        А потом у Вас спросили, получится ли BDM-2 1800 MHz на 75 Ом, если к этому мотороллеру добавить директоров? Вы сказали, что проверяли модель антенны от Vodkaman'a, но результаты не устроили, и Вы даже не стали выкладывать "это" на ЖЖ. То impedance был не тот, то развязка плохая. А чуть позже пост пропал.
                        Почему бы не выложить результаты hfss? Не хочется дискредитировать человека или чтобы челюсть случайно не отпала?
                          А по моему так, вы что то не догоняете! Нет ничего удивительного, в том, что если к антенне добавлять куски металла, то характеристики попоывут, нужно реально понимать для чего добавлять директора.
                          Вот по вашему мнению для чего добавляют директора?
                            Я не понял, кому то захотелось перетащить срач с 4пда сюда?
                            Всем участникам, за последние посты предупреждение.
                              Yurik, не кормите троля, он сам отвянет.
                                Может мне рассказать про твой приемчик?:)
                                Есть хорошая поговорка у русских, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!:)
