Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
  1. #111
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    118
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Igor6174355 Посмотреть сообщение
    гийки не катят я так понял
    Нет конечно!!!)))
  2. #112
    Местный Аватар для chilanzar2
    Адрес
    Tashkent Isregad
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    18
    По умолчанию
    Алекс, может не настолько категорично до "Нет конечно!!!)))", а ?
    А то, попались мне разные облучи, в одной из них проставки собраны как раз из гаек. частота 2500-2700....фирма. И на мой вопрос, что я знаю по лан23, что это плохо, то было отвечено что все это было на симуляторе прокручено. Что все дас ис фонтастишь и вери гуд
    И на всех их болты-гайки разьемов выступают над рефлектором. Я просто смущуен таким делом. Ведь не менее категорично пишешь и пишут о таком ...а тута во оно как.
  3. #113
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    118
    По умолчанию
    Да дело не в том гайка или трубка, и торчат или нет, а как изначально проектировалось.
    Я сейчас, все свои модели изначально на гайки ставлю, и торчащие болты и гайки разьемов то же учитываю.
    В Бестер надо однозначно шляпки прятать, и трубку 10мм использовать в качестве поставок.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 07.03.2018 в 17:43.
  4. Спасибо chilanzar2 сказали спасибо
    Понравилось ksv1547 понравился пост
  5. #114
    Проходил Мимо
    Адрес
    минск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    добрый день.собираюсь построить данную антенну есть немного вопросов.
    1 я понимаю лучший материал для конструирования медь. если делать из оцинковки можно ли ее паять флюсом и припоем предназначенным для пайки медных труд в системе отопления (марку не назову импортный)
    2 трубки между элементами должны быть из тогоже материала что и элементы// их необходимо только скрутить и придать форму цилиндра или нужно еще и спаять шов //
    3 кто то пробовал делать антенны из металлочерепицы покрытой типа краской (пурал) как думаете получится этого материала полно просто .под пуралом слой оцинковки думаю паяться будет
  6. #115
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    118
    По умолчанию
    1. Попробуй
    2. Любой металл, шов спаять.
    3.Х.З.
    3.
  7. #116
    Проходил Мимо
    Адрес
    минск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    добры й день . собрал антенну . не антенне стоит разьем эфка мама. подскажите существует ли разьем на другой конец кабеля sat-семь03 (нет семерки на клаве) для подключения к переходнику sma мама. - модем. то есть нужен разьем sat семь03-sma папа. спасибо
  8. #117
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    118
    По умолчанию
    В Китае все есть.
  9. #118
    Местный
    Адрес
    Рязанская обл.
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    ksv1547, такие нужны?
    Тут покупал, нормальные.
  10. #119
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    207
    По умолчанию
    Дорого! В России есть в два раза дешевле!
Похожие темы
  1. Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    от Alihancho в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 18:19
  2. модель MIMO антенна для LTE (1800 МГц)
    от mrkabul в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 13:42
  3. Облучатель Bester
    от Alex-Poltava в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:15
  4. Облучатель Bester Wimax 2600
    от andrewmodus в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 14:40
