Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
    of Course Jomy do. :)
      Конечно.
        [ATTACH=CONFIG]26068[/ATTACH]
        Jomy please possible to simulate for one and 75 Ohm
        Jomy пожалуйста по возможности смоделировать за одно и на 75 ом
          [QUOTE=Aleks07111971;140559]
          диэлектрик до уровня рефлектора.как понять ??? антенна выходит не короткозамкнутая ?
            [QUOTE=Тиман;142325]
            Иногда на центральной жиле, оставляют диэлектрик до уровня вибратора. В данном случае диэлектрик (внутренняя изоляция) обрезается на уровне рефлектора, и к вибратору идет голая центральная жила. Антенна короткозамкнутая!
              Сообщение от Тиман Посмотреть сообщение
              фуф понял .тоесть могу припаять ф разъемы как в примерах приведенных выше и все будет нормально
              (облучь для теста ,если законектится к 4жии то куплю готовый вариант )
                У меня работает, пробивает 13 км.
                  оу и какие циферки выдает ?)
                      короче сделал облучь по вашим чертежам ,все работает но слабовато выроде .да и забросил его.дабы пришол облучь бестеровский .поставил .скорость 20ка .растояние около 12 км вроде.если над приложу все скрины .вот думал еще одну запилить антену в разнос так сказать .нет не у кого чертежа бестеровского облуча лте 1800 ?)
                      а не можешь дать размеры этого облуча на 1800 ?) от бестера
                        Купи еще один.
                          ДА бюджет не позволяет (((( так бы 2 параболика купил бы и мозг не парил (
                            Вскрой оригинал, и сделай копию, там два диска и две втулки, плюс рефлектор и деловой то.
                              да вот ,заклепать обратно его нечем .е если однопортовойе исполнение то просто от цетра надо соблюдать запитну и не ставить под 90 град 2 разьем ?
                                Зачем сразу заклепывать? На болтики, гаечки шайбочки закрути. Только герметики старый убери и новый намаж.
                                Второй разъём поставить можно, если он будет точно таким же, как родной.
