    Сообщение от vasco Посмотреть сообщение
    Т.е 166,66 всего или можно умножить на 2 на 3, я правильно понял? Что то туплю не по детски. Извиняйте!
    А по разъемам сильно критично что я нарастил центральный пин или допустимо?
    Покажите разъем с внутренней стороны.
    Про коэффициент укорочения я забыл сказать, (спасибо, devton). В итоге длина кабеля, равна длине полуволны (166,66 деленное на 2), умноженное на целое количество раз (1,2,3,...15,...20... и тд), умноженное на КУ (коэффициент укорочения конкретного кабеля). КУ зависит от материала диэлектрика. Ищите в сети спецификацию на Ваш кабель.
      Vodkaman Спасибо! Все понял! Разъемы заменю, теперь понял какие нужны!https://ru.aliexpress.com/item/Silve...767b097b&tpp=1
      Еще хотел спросить вот такие https://ru.aliexpress.com/item/High-...999.269.ljywXo переходники можно использовать чтобы подключить кабель к коротким проводочкам у модема которые?
        А зачем Вам переходники, если у Вас кабель с SMA?
        F-ки те самые, только лучше купите в Сельпо, старого образца, они разбираются, и можно паять не боясь перегреть.
          Переходники чтобы нормальный 75 ом кабель подключить! Про F-ки понял - поищу! Просто не знаю что лучше будет, замарачиваться с этими кабелями 50 ом ( просто они у меня лежали без дела от антенн gps, тоненькие такие). Я сначала попробовал антенну без кабелей сразу прикрутил разъемы от маленьких кабелей которые для модема к диску и припаял иголочки ко второму диску и подключил юсб удлинителем модем к роутеру. Так скорость была 20-25 туда и обратно. А потом меня не устроил такой вариант что модем будет на крыше и скакать за ним каждый раз не вариант! Решил переделать, подключил с этими своими кабелями но правда к облучателю я их припаял на прямую без всяких разъемов и скорость сразу стала хуже 7-10 всего. А без антенны вообще 1-2 всего и одна палочка. с антенной в первом варианте три палочки было а во втором две.
            Потери от значительного удленения ВЧ кабеля невозможно компенсировать улучшением антен!
              Why, Jomy? Antenna''s working well. Sometimes clings to the tower is 22 km away.
                +1dbi
                Jomy, плюс 1 дби даст сужение ДН, в итоге, в тарелке, прибавки может и не быть.
                  Могу предположить, без оценки в программе, что наоборот.
                  Ведь ДН считается не по нулям.
                    В любом случае, хотелось бы посмотреть остальные графики от Jomy, и оценку в тарелке. Если будет прибавка, то я только за. Добавить еще один диск, не проблема, была бы польза?!
                      Тарелки разные бывают, как и облучатели.
                      Поэтому результаты могут быть разными, но всё равно плюсовые, кмк :haha:
                        Вряд ли Игорь отошел от своего конструктива.)))
                        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.08.2017, 09:18.
                            делать это моделирование
                            Конечно Jomy, делай. :)
                              2 Aleks Что-то краска облезла?!....
                                Это остатки герметика. Покрашено офигенно.
