    Может можите поделиться чертежами облучателя для офсета, 1800Mhz LTE?
    Жесть пойдет как материал?
      Сообщение от karnitsky Посмотреть сообщение
      Три страницы темы всего, трудно полистать?
        Bester the best...Нажмите на изображение для увеличения.
          Добрый день.
          Оператор МТС, частота 1800, линейная поляризация. По катре покрытия - вне зоны LTE. Приблизительное расстояние до базы - 13 км. Хочу попробовать сделать такой облучатель в 0,9м офсет.
          Пару вопросов для моего понимания
          1. по материалам: рефлектор - оцинковка; вибратор и директора - медь. Всё верно?
          2. из чего изготавливаются "проставки" между дисками - медь, алюминий или можно из стали выточить трубки, т.к. болт 8 мм, а там размер 10 мм?
          3. обязателен ли изолятор (диэлектрик) до уровня рефлектора?
          3. по вибратору: какая разница есть обрезка диска по бокам или нету? Для чего эти срезы?
          Спойлер (+/-) (Картинка: срез высот)
          Последний раз редактировалось vasilisk1234; 28.02.2017, 21:03. Причина: добавление среза высот
            Пипец, на неделю отдыха этими вопросами вы наскребли, лучше читайте.
            Смотрите подобные темы.
              Сообщение от vasilisk1234 Посмотреть сообщение
              Добрый день.
              1. Неверно. Все оцинковка.
              2. Проставки можно выточить из любого нержавеющего металла, или согнуть цилиндры из оцинковки.
              3. Обязателен.
              4. Последнюю картинку Jomy приложил по только ему ведомым причинам, она не имеет отношения к этой теме. Срезы здесь не нужны.
              13 км - далековато. Но вдруг и пробьет.
                Спасибо за разъяснение. Принято в воплощение в железе.
                  Обнаружил 4G у себя. Диапазон В3(1800 МГц), расстояние 12 км. Буду пробовать пробить. Оцинковка у меня 0.6 мм, кабель 75 Ом, в сязи с этим представляю вариант облучателя на 75 Ом.
                    С тарелкой не считал?
                      Считаю сейчас. Предварительно 19-20 дби с Супрал 0,6.
                        Досчитал наконец-то, думал не сдюжит мой ноут...
                          Боюсь сглазить, но кажется есть результат:
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 11.03.2017, 19:32.
                            Пока работает. Жена сказала, что это лучший подарок на 8 марта.:to_becom:
                            Чертеж позже сделаю, а пока выкройка, по которой сам делал:
                                Спасибо, Jomy, я в курсе этих показателей (Vitek_90 просветил). Дело в том, что расстояние до вышки 13 км, вышка загруженная. Я замерял в киллометре от вышки, скорость 10 Мбит/с http://www.lan23.ru/forum/showthread...=12057&page=38
                                Я ее еще толком не настраивал. Поставил наглазок. Поляризация - Х +/- 45 гр.
