    Счастливчик!
    Видать у всех скорости просели!:) Выходной! Короновирус, и карантин. Нагрузка на базы пипец. При офигенном пинге, вот что имею, я такого не видал лет так пять! А то и больше!:)
      На 2-3 Мбит меньше??? А сколько было у тебя? И какой оператор?
      Стабильно почти всегда исход от 9 до 11 Мбит бывает и больше. Сейчас стало от 4 до 7 Мбит . Но это и не проблема, мало ли что может быть, может заросли оттаяли сегодня.
      оператор Мегафон . Приход нормальный 22 Мбит и больше.
      Тут скорее всего я накосячил, с гайками.
      Разобрал уже облуч втулки буду ставить.
        наращивание количества дисков(директоров) относиться к части увеличения усиления антенны, это не касается ни каким боком облучателя!.
        Ну как это ни каким боком?! Ещё каким!
        Как известно, усиление антенны на пряму связано с её ДН... А для эффективного облучения параболика как раз и важна "правильная" ДН. Что бы облучение было по уровню -10 дБ. Конечно же всё будет работать и при "малоэффективном" облучении... Потери в усилении будут минимальны и почти никто ничего не заметит! Но! При таком облучении, у системы сильно вырастут боковые лепестки, что снижает помехозащищённость. И в некоторых случаях можно прилично "минуснуть" в скорости... Но в таком случае, даже "вылизанный" облуч не шибко спасёт ситуацию... Придётся ставить "ведро" с длинной БДМ!
          Счастливчик!
          У меня на 3G сейчас плоховатая скорость.
          Давно заметил ещё на 3G, что в мою сторону сектор не загружен, так как нет ничего кроме моей деревни на его пути.
          Тут же звоню знакомым кто живёт по ту сторону базы, скорость другая хреновая.
          Сейчас вот скоростя какие .
          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_20200413_004353_1.jpg Просмотров:	0 Размер:	197.3 Кб ID:	322194
            И мы приходим опять к давно проверенной системе, что облучатель должен быть рупор?:)
            Не даром его военные до сих пор ставят на релейки!(Или хрен знает как это у них называется).
            Ну как всегда, антенна-это компромисс многих параметров! И не только технических.
            Кроштейн от тарелок ТВ уже нужны будут другие, как я понимаю. В стандартное крепление не поставить. Кто этим будет заниматься? Хрен знает!
            P.S. Могет кинуть кличь, по типу главное развязка, или кабель 75 Ом, или антенна Бабочка.?:)
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 12.04.2020, 19:30.
              В идеале да...
              Это точно! И хорошо, когда есть выбор в зависимости от задачи... Ведь можно вложить 3 тыщи и получить 10 мегабит, а что бы получить 12 мегабит, нужно вложить 33 тыщи! А оно того стОит?!
              По этому, чем проще антенна, тем лучше! Ну как то так...
                Скорее всего Воскресенье
                А почему у тебя в спидтесте стоит сервер - Екатеринбург, да еще Билайн? Попробуй найти ближайший Мегафон.
                  А я не пользуюсь симками своего региона, сим сейчас безлимит стоит корпоративная.
                  Выбираю свой сервер ближайший, пинг больше скорость меньше.
                    Видимо своя специфика. Я когда в Астрахани бываю, так местный сервер лучше всех. И здесь, из всех серверов, Калуга Билайн лучший, хотя Спидтест предлагает другие.
                      Олег Николаевич, я правильно понимаю, что в идеале ДН (при том же усилении) должна выглядеть как синий вариант?
                        В идеале да... Но... Габариты, затраты, погрешности при сборке... И что будет в "плюсе" по факту? По факту, вернёмся к компромиссу!
                          Ну вот, в плоскости поляризации почти идеально:
                          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	DNideal.JPG Просмотров:	0 Размер:	102.2 Кб ID:	322206
                            Отбортовки повышают усиление, но в плане ДН практически ничего не дают.
                              Да на фиг эти отбортовки, один геморрой от них.
                                Мне жалко припой на эти швы, мне лень тратить время на пропайку, мне не нравиться внешний вид после пайки! Заниматься напиллингом, и по краской не имея мастерской, это вообще извращение! Простота-это и есть здравый смысл!
                                Одни минусы! Выхлоп чуть больше копейки ! А геморроя на тысячу!:)
