    Небольшой апгрейд облучателя на 75Ом. Размерчики покруглее, графики поплоще.
    Спойлер (+/-) (Upgrades)
    Последний раз редактировалось Krazy_killer; 30.04.2020, 23:09. Причина: осмелился влезть в чужой пост, чтоб легче искать было размеры. сам все 28 страниц 2 раза пролистал и 1 раз прочитал. антенна в стадии изготовления
      Правильно ли я понял размеры? (во вложении дорисовал размеры между дисками)
      Для использования с тарелкой лучше использовать последнюю версию облучателя или какую-то другую?
      Между портами какое ослабление crossport?
      Какой облучатель будет предпочтительнее, сабж или этот
        Новый Мини Мимо Облучатель LTE 1800 ( по мотивам Бестер 1800).
          Привет. А по подробней можно ? Как там размеры живут )))
            Выложу, чуть позже. Я опять под готовую крышку считал, наверное надо будет открытую версию посчитать тоже.
              Ага хорошо бы открытую версию.
              Думаю покрасить, и надолго хватит.
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8OrdenXO.JPG Просмотров:	0 Размер:	147.5 Кб ID:	322149
                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	dr.JPG Просмотров:	0 Размер:	16.1 Кб ID:	322148 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	33C78B16-C951-43EB-8206-3569CB162AA0.jpeg Просмотров:	0 Размер:	19.6 Кб ID:	322150
                Я считал на 75Ом. Использовал F-разъемы с прямоугольным пином (его надо будет немного нарастить).
                  Vodkaman, вместо втулок можно использовать
                  гайки ? По углам граней получается 11мм диаметр.
                    А насколько эффективным будет этот мини-облучатель? Вот, что говорит теория об использовании Bester-облучателей в оффсетках:
                    у пушки BDM-2 можно ставить любое количество директоров от 2 до 20
                    Для работы как облучателя минимальное количество директоров два-три: 1R3D
                    но для длиннофокусных антенн (оффсетки все длиннофокусные) более высокий КИП получится если сделать 5-6 директоров (1R6D)
                      Если стабильные 7 мм сможешь обеспечить, то используй гайки. У меня гайки сильно перекашивают диски при затяжке. Я давно купил трубкорез, и горя не знаю.
                      Сообщение от vars-cat Посмотреть сообщение
                      Это что, за «теория» такая? По Вашему, антенна это Лего? Прилепил некое количество дисков и все заработало?
                      Главное, что должен обеспечить хороший облучатель, это эффективное использование поверхности зеркала.
                        Слышал звон, да не знаешь где он!
                        Разговор про наращивание количества дисков(директоров) относиться к части увеличения усиления антенны, это не касается ни каким боком облучателя!
                        Для облучателя, важно равномерно (ну насколько это возможно) засветить всю площадь зеркала. Антенна с большим усилением, не сможет засветить всю площадь тарелки! Антенна с маленьким усилением, часть мощности выбросит мимо тарелки.
                        На практике хватает один-два директора, чтобы и ДН подправить, и ксв уложить в ТЗ.
                          Теория (и теоретик).
                            Практика всегда рассудит, всех «теоретиков». Бестер порожняк не гонит
                              Собрал , протестировал в прямофокусе своём ))
                              На одно деление лучше работает этот облучь, от предыдущего под крышку голд.
                              Но исход стал меньше на 2-3 мегабит.
                              Разъёмы от тюнера, пины не удлиннял подошли. Гайки вместо втулок это нехорошо знаю ведёт диски, но не сильно немного.
                              Гайки буду выбрасывать, втулки ставить надо. Торчащий болт срезал
                                На 2-3 Мбит меньше??? А сколько было у тебя? И какой оператор?
