    Тривиальный вопрос. Все диски из алюминия 1 мм, можно ли заменить активный диск на оцинковку? подпаять проще к нему.
      Можно
        просто на гайки делайте и не парьтесь
        Единственный момент, гайки так кривят, что потом запаришься диски ровнять. Я купил прубкорез, «потренировался на кошках», и все стало ровно.
          Юрий, помимо того, что на гайках задолбаешься диски выравнивать, так оказывается, что гайки бывают разные!:) М5, М6 и тд. А гайки М8 имеют очень много типов исполнения, и толщина нафиг у всех разная, это тоже хомячкам будешь объяснять? :)
          Я пробовал делать Бестер по всякому!:) И на электроде паял(делал стапель), и на гайках , и на втулках. Все можно, но самый разумный вариант, на втулках. Меньше головной боли!:)
            считал на все гайки и все шпильки, в любом варианте отличия мизерные
              Да ладно!:) Я не первый день живу!:)
              Гайки имеют толщину, ну допустим от 5 до 8 мм, как ты смогешь выставить самое критичные расстояния между тремя первыми дисками(ну допустим 7 мм?) Шайбы будешь подкладывать? Или это не важно?
              Или напильник в руки возьмёшь? Руки сотрешь?:)
              Что то Игорь на гайки даже не думает переходить!:)
                Гайки имеют толщину, ну допустим от 5 до 8 мм, как ты выставить самое критичные расстояния между тремя первыми дисками? Шайбы будешь подкладывать?
                Я не рекламирую использовать гайки. Постоянно приходят вопросы "я уже сделал на гайках, уплыли ли параметры или переделывать на трубки".
                Не уплыли. Не переделывать. Нет в продаже таких доступных гаек на шпильку М6 или М8 которыми можно "уплыть" направленность и согласование.
                  Юрий, я специально на 4 пда грохнул пост, про Бестер для ленивых!:)
                  Бестер который был сделан по техкарте от Бестер на 2600, давал 3 тройку по спидтесту, на гайках 1,5, вот цена гаек! Не выставить ты расстояния между дисками, задолбаешься! Ну а терять в половину скорости из за лени, лично я не готов, и другим не советую!:)
                    У меня назрел вопрос: а что если облучатель будет не MIMO? По той же схеме, но однопортовый. Как это отразится на скорости, стабильности?
                      Не верю, это были какие-то другие размеры по другому чертежу
                        Юрий, по тем же чертежам! В то время других чертежей не было, тебя то же не было Круасана идиота не было, и многих других не было! :)
                        С Игорем тогда тоже был не знаком, все заняты.
                        Приборов тогды то же не было, и даже моделить я не мог тогды!:)
                        Но тогда то была мастерская у общаги, тогда ремонтировали автобусы, и как бы так за пивко инструменты у меня были! :)
                        Юрий, ты умеешь моделировать, есть прибор, сделай Бестер на гайках? И все будут поглядеть!:) И деловой то!:)
                        Но я гробу видал выставлять расстояния на дисках между гайками!:)
                        Под тем постом на 4 пда было специально написано, что антенна делалась на спор, с помощью инструмента из дамской сумочки, это был просто спор! :) И она работает значительно хуже антенны по техкарте!
                        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.12.2019, 20:17.
                          Сообщение от Vilkov Посмотреть сообщение
                          Флюс есть для алюминия, можно пин тоже алюминиевый сделать.
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.12.2019, 01:01.
                            Ох, и навозился я с пайкой алюминия.:derisive: Это же надо и проволку определенного сечения искать. Ну, если есть плюсы. Я готов:to_becom:
                              Тоже присоединяюсь к этому вопросу.
                                Мы тут живем и не знаем, что в мире твориться. Интересно, это только у меня нет звука в этом ролике? Наверно от стыда замолкли!? здесь
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 11.12.2019, 03:45.
