Китайская антенна
    14 дби в описании написано, при таких габаритах похоже на правду.
      Но она не работает , если подключить вместо 5дб антенны к адаптеру , то разницы нет - даже хуже. Почему ?
      внутри такая http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1190354522
        Потому что расчитывают на один материал, а делают на другом.
          Потому что 5 дби всенаправленная. А если эту антенну подключить как на ссылке ( на столе рядом с ноутом), то толку не будет. Ее надо направлять на источник сигнала, или на приемник если хотите передать. Тогда почувствуете разницу.
            Тут сколько я не крутил антенной получал шайбу ...скорее кабель , ну не может же такого быть что б стандартная 5 дб была лучше .Что то тут не то
              Сообщение от Vasil777 Посмотреть сообщение
              Такая или подобная?
              Как плата печатная крепится к рефлектору?
              Без зазора относительно рефлектора? Только на пайке к разъёму?
                Так, судя по описанию, потому что антенна просто неисправна! Вы сами не догадались?!
                Думаю дальнейший трёп не имеет смысла без реального фото "пациента". Экстрасенсов здесь нет!
                Вы хоть проверили кабель, разъёмы???
                  Вопрос, в том работает ли такая конструкция ? Может это просто фантазия китайцев - разводняк .
                    Я чето не понял, медью вниз что ли установлена плата?
                      Все ясно , дело в кабеле ... Спасибо всем.
                      Последний раз редактировалось Vasil777; 09.03.2016, 14:52.
