Вернуть AirOS после прошивки OpenWRT Nanostation M2
    serial IO pin в некоторых чипах атероса при загрузке определяют место откуда загружается софт, bootstrap регистр.
    Софт может стартовать из флешки, usb, сети, pci-e карты, так же может указывать какая DDR память подключена 16 или 32 бита. Загрузчик жестко зашит в чипе.
    В общем подтягивать к + или - нужно с осторожностью.
      Сообщение от Gr@F Посмотреть сообщение
      Неужели только JTAG нам поможет?
      Проблема решена: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12429
      через консольный шнурок запускаем режим восстановления с -f ( ключ f разрешает перезаписать загрузчик uboot )
      urescue -f
      зашиваем прошивку 5.5
      mtdparts default
      save
      Сегодня восстановил NS_M2 после 5.6.3 и потом openwrt
      Последний раз редактировалось samel; 12.02.2017, 00:03.
        Сообщение от samel Посмотреть сообщение
        urescue -f
        mtdparts default
        save
        Сегодня восстановил NS_M2 после 5.6.3 и потом openwrt, респект Сергей666
        Samel пожалуйста можно поподробней, очень нужен поднять точку сегодня.
        1. Нажимаю на ресет.
        2. Когда просит, нажимаю на лубую клавишу
        3. Пишу urescue -f
        4. Через тфтп заливаю 5.5.X прошивку
        Но на этом и заканчивается, пишет что Firmware check failed! (1)
        что не так делаю?
        пожалуйста отзовись.Нажмите на изображение для увеличения.
          фирмварь правильный писать надо
          Дима
            Всё верно, должно прокатить. Возьми на офсайте 5.5.11. или патченную с СТ 5.5.8 . Чем заливаешь прошивку? Я зашивал TFTP2, на сетевухе выставь IP 192.168.1.254. Всё делал на Win XP SP3, но это, думаю, не важно.
            https://www.youtube.com/watch?v=ZZpvsClb3KQ
              возможно у вас проблема с флешкой самой.
