Точки доступа Edimax
    Появились новые недорогие SMB точки доступа компании Edimax, стандарта 11ac. Хочу приобрести. На сколько легально использование стандарта 11ac в России?
    моделька ?
      Модель CAP1200 или WAP1200 (http://edimax.ru/edimax/merchandise/...access_points/). По описанию подходят. И даже, вроде бы, продаются В РФ.
        Сейчас разрешены к ввозу устройства стандартов 11a/b/g/n. В принципе главное здесь - это частотный диапазон. Поскольку частотный диапазон устройств 11ac совпадает со стандартом 11a, то устройства 11ac ввозятся в РФ, как устройства 11a. В свое время, точно также устройства 11n ввозились в страну по разрешенному стандарту 11g. Это проблемы ввоза. Проблем с использованием нет. Поскольку все ввезенные продукты работают только на разрешенных в РФ частотах.
          Если частоты те же самые, то за счет чего 11ac имеет в 3 раза большую скорость чем 11n?
            Сообщение от Likov Посмотреть сообщение
            Данные можно передавать на любой частоте, все дело в стандарте(протоколе).
              Главное отличие стандарта 11ac - расширение ширины канала до 80 Мбит/с. Кроме того, чтобы каналы меньше перекрывались как в 11n стандарте, часть каналов пропущена. Если на 11n (2.4 ГГц) каналы идут через 5 МГц: 1, 2, 3.... То в стандарте 11ac они идут через 20 МГц: 36,40,44,48...
              Есть еще в новом стандарте улучшения MIMO технологии и в математическом аппарате обработки. Все вместе и дает такое увеличение производительности
                А можно ли использовать стандарт 11ac на улице?
                  Вот тут пока проблема. Если для частоты 2,4 ГГц - "Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только при высоте установки РЭС не более 10 м от поверхности Земли. Для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны допускается применение без ограничений по высоте установки РЭС". То для частоты 5 ГГц - " Для применения внутри закрытых помещений". И то это для частот 5150-5250 МГц, частоты 5250-5350 МГц и 5650-5825 МГц "Разрешается использование на борту воздушных судов, находящихся в полете на высоте не ниже 3000 м".
                    Есть решение ГКРЧ где русским по белому написано:
                    РЕШЕНИЕ ГРКЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-02 Об использовании полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа:
                    Учитывая результаты анализа доступного для оказания услуг связи радиочастотного спектра РЭС фиксированной службы, а также международный опыт использования полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц РЭС фиксированной службы, ГКРЧ решила:
                    1. Выделить полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для разработки, производства и модернизации юридическими и физическими лицами РЭС фиксированного беспроводного доступа без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют прилагаемым техническим характеристикам.
                    2. Выделить полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица.
                    Значит эти частоты можно использовать.
                      Есть такой документ. Но реально действует другой
                      http://rfs-rf.ru/upload/medialibrary/d24/018818.doc
                        Недавно купили пару штук Edimax CAP1200, вроде работает неплохо, вот только как правильно роуминг настроить?
                          Роуминг между точками будет автоматический. Чтобы смартфон переключался именно между точками доступа нужно правильно настроить RSSI Threshold (настраивается на каждый SSID), а именно, проверить смартфоном уровень сигнала в месте посредине между точками и это число установить в качестве порога.
                          Для быстрого роуминга нужен единый управляющий центр. Вам тогда лучше всего купить наиболее дешевую точку доступа CAP300, назначить ее как NMS (Network Management Suit) контроллер, который и будет выступать в качестве такого центра синхронизации. При наличии такого центра связь при переходе от одной точки к другой не теряется.
                            CAP300 работает только на 2,4 ГГц, а мне нужно чтобы быстрый роуминг был на двух частотах.
                              В качестве контроллера CAP300, будет управлять обеими частотами, при этом CAP300-контроллер может сам выступать как точка доступа, но только на частоте 2,4 ГГц.
