Точки доступа Edimax
    А есть у вас схема как это все может быть установлено?
      Например вот такая схема. В качестве контроллера может использоваться любая точка доступа EdimaxPro. Она же будет обеспечивать быстрый роуминг.
        Так я вижу, что для управления несколькими точками доступа надо покупать еще одну в качестве контроллера. А может есть программа управления, чтобы не покупать дополнительную точку доступа, как Ubiquity делает?
          К такой программе нужен еще и компьютер, работающий в постоянном режиме... У Edimax принципиально другая идеология - построение полностью автономной сети. Да, для управления нужна еще одна точка доступа, но она сама при этом работает и как контроллер и как точка доступа. К тому же в качестве контроллера может использоваться дешевая точка доступа CAP300.
            Сообщение от Likov Посмотреть сообщение
            Есть решение ГКРЧ где русским по белому написано:
            РЕШЕНИЕ ГРКЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-02 Об использовании полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа:
            Учитывая результаты анализа доступного для оказания услуг связи радиочастотного спектра РЭС фиксированной службы, а также международный опыт использования полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц РЭС фиксированной службы, ГКРЧ решила:
            1. Выделить полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для разработки, производства и модернизации юридическими и физическими лицами РЭС фиксированного беспроводного доступа без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют прилагаемым техническим характеристикам.
            2. Выделить полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица.
            Значит эти частоты можно использовать.
            С Уведомлением органов, и на условиях указанных выше.
              Надо разделить использование и ввоз.
              Практически ввозить на территорию РФ сейчас можно устройства с полосами частот 5150-5350 МГц и 5650-5825 МГц. Эти частоты можно использовать на территории РФ без дополнительных разрешений.
              Что касается использования, то 5650-5825 МГц можно использовать без дополнительных разрешений только на борту самолетов.
              Фактически полоса 5650-6425 МГц может использоваться только при наличии дополнительных разрешений (использование на борту самолета - это экстравагантный случай, который, впрочем, является разрешением на ввоз), несмотря на пункт 2.
                Сообщение от Peter1 Посмотреть сообщение
                В MikroTik точно так же реализовано. Только вот как беcшовный роуминг реализовать?
                  При установке системы NMS, бесшовный или быстрый роуминг на управляемых точках доступа серии EdimaxPro включается автоматически. То есть человек с мобильным устройством, проходя от одной точки доступа к другой переключается автоматически, не замечая этого. Конечно, для этого на обеих точках доступа должен быть одинаковый SSID.
                    Проверил сегодня своим смартфоном роуминг - работает! Во время скайп разговора перемещался от одной точки доступа к другой, разрыва соединения не было.
                      Запустили систему с NMS. На первый взгляд все работает. Только непонятно как можно посмотреть общий трафик. Сейчас я вижу трафик только по каждой точке доступа.
                        На сторонней железке. Например на роутере
                          Да, можно и на сторонней. Но в этом устройстве тоже должна быть такая опция. Связывался с разработчиками - обещают в следующей прошивке включить опцию просмотра суммарного трафика.
                            Сделали прошивку с контролем суммарного трафика. Проверил - работает.
                              Сейчас новый закон начал применяться об обязательной регистрации клиентов. У Билайна просто - вводишь свой номер телефона и приходит код доступа для авторизации. А как у Edimax, неужто каждого клиента по паспорту придется регистрировать?
                                Система SMS авторизации сейчас внедряется в Edimax тоже. Будет так же как через Билайн. Разработчики обещают внедрить через месяц.
