wi-fi линк на 500 метров
    Здравствуйте .
    Была поставлена задача создать линк между двумя точками на расстоянии 500 метров .
    Прямая видимость была виде узкого коридора с одной стороны деревья со второй двухэтажные дома с металлочерепичной крышей плюс ко всему в добавок базовая станция сотового оператора . Одно радовало что все Wi-Fi каналы чистые.
    За точку доступа был взять dir-300 с заводской прошивкой на борту штатная антенна заменена патч mimo 50 ом с одной точкой запитки . Всё было смонтировано в пластиковый контейнер для микроволновок и вынесено на улицу за креплено на мачте высотой 8 метров.
    На втором этапе пришлось повозиться.
    В качестве приёма wi fi был использован свисток tl-wn722n штатная антенна заменена патч .
    Сделан usb удлинитель длинной с витой пары 15 метров свисток и флешка определялась без проблем , внешний жесткий нет .
    Начались испытания .
    Антенны настроил так чтобы они смотрели одна в одну .
    Но скорость интернета был очень слабая (560/ 147 кбит/с ping 206 ) при заявленной 2048/512 Кбит/с).
    Как я не крутил ни вертел антенны ничего не мог настроить .
    Решил поэкспериментировать с давно завалившей со спутниковой тарелкой .
    Пере сверлил крепление вместо мультифида установил патч .
    Провёл испытания на земле ловились точки wi-fi удалённые на 300 – 400 метров - меня это сильно вдохновило.
    Еле дождался следующего дня чтобы провести испытания.
    Утром не завтракая полез на чердак установил тарелку на правил в сторону своей точки wifi и тут я просто офигел (2мбит/ 509 кбит/с ping 97) ютуб летает, страницы грузятся за секунду. На улице сегодня целый день льет дождь линк стабильный !!!
    Но впереди ещё снег и грозы !
    p/s антенна установлена под крышей.
    Небольшой фотоотчёт прилагается
    Большое спасибо - Quinta !
Название:	патч МИМО 50ом.jpg
      Да, блин ! Я на Дир-300 с тарелкой, на 500 метров сквозь кучу деревьев, получал 20 мБит и пинг 5 мс ...
        Патч от чая моделился как двупортовый! Второй кабель не повредит, да и внутряшнею антенку дира надо выводить!
        Тады и без тарели при таких вводных.
          Последний раз редактировалось jomy; 19.10.2015, 15:02.
            Живу в деревне - нужно учитывать, что так же, как в городе, не будет.
            У меня интернет по "лапше" и скорость до 2 мбит держит более-менее .
            Оптоволокно проведут только в следующем веке (наверное).
            Мня устраивает результат, которого я добился.
            В моём дир 300 только одна внешняя антенна (внутреннюю не нашёл да вроде и по характеристикам её нет) .
            Если есть косяки - объясните простым языком ))
            Честно сказать статистические таблицы графики диаграммы для меня тёмный лес .
            Последний раз редактировалось lantucal; 19.10.2015, 19:54.
                Jomy - это не корректное сравнение, так нельзя!!! Неужели ты думаешь что Lipton на приборах не мерял? Да только играясь штырьком запитки(его диаметром) можно по 50 мгц двигать туда сюда, плюсом еще если диэлектрик!!! Как ты будешь 7,2 выставлять? Зазор 7мм, хоть с помощью подкладывания сверла можно выставить!!!
                  Антена смоделилованая как двупортовая будет робить с заявленым характеристиками ток если к обеим 50Ом
                  Внутрешняя вытравлена на плате-как подключаться полно в гугле.
                    ,,, сделать моделирование и увидеть результат ..!!
                      Неужели ты думаешь, что я не моделировал?)))
                        показать,,, ...
                          показать,,, ...
                          Поиск на сайте еще работает!!!)))
                              Jomy, central rivet 5mm
