Ограничение запросов/сек от пользователя на исходящий канал возможно ли
    Доброго времени суток.
    Есть канал1,5мбита и 4 пользователя. Проблема в том, что когда 1 чел качает со скоростью 400кбит, у второго странички не открываются т.к. просто запрос уйти не может. Авторизация пользователей через PPPoE. Хотелось бы узнать можно ли каким то образом ограничить количество исходящих запросов/сек на каждый IP?
    За реальную помощь небольшая материальная благодарность))
    Канал то хоть симметричный ?
      Не, симметрии нет, UP в районе 500 кбит. Здесь дело не в симметрии, дело именно в большом количестве запросов пользователя. Долго уже курю и не могу найти как это на микротике сделать и можно ли вообще.
        Чтобы порезать пакеты, их сначала надо пометить. Делается всё через мангл.
        А по мне просто скорость порежь и всё
          Ага, сам сегодня утром про пакеты подумал. Сидел смотрел на интерфейс качающего пользователя: входящая скорость 400кбит, исходящая 20-25кбит, входящие пакеты 40-60пак/сек, исходящие пакеты 40-80пак/сек. Вот тут то и подумал что нужно пробовать исходящие пакеты порезать. Скорость ограничивал, толку нету. Ну сам видишь что при исходящей 20-25кбит валится огромное количество пакетов. Видимо долбаный торрент шлет очень маленькие пакеты, но в очень больших количествах. Интересно поможет или нет))
            Загрузку проца посмотри на микротике
              Не проц ваще не грузится, тик мощный CCR1009-8G-1S-1S+, купил по дешману))
                Мож глючный ?
                Ну не должно такого быть !!! Или провайдер что-то мутит....
                Проверь спидтестом скорость.
                  Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
                  Компорт вроде у этого агрегата имеется, цепляйтесь к нему и из загрузчика запускайте тест памяти, видимо не просто так от него избавились.)))
                    Ip Firewall: Connection limit & Limit
                    Но я бы Queues использовал, чтобы разделить на всех поровну.
