Показано с 1 по 10 из 16
Тема: MIMO и трасса с препятствиями
    Местный
    Россия, ленинградская область, Кировский район, пот Пр
    8
    По умолчанию MIMO и трасса с препятствиями
    Пока мне тянут человеческий кабельный инет решил проапгрейдить вайфай точку которая будет инет порезанный до мегабита скорости раздавать всем желающим. В данный момент к точке припаян патч мимо конструкции липтона. В принципе достает за 300м но не отпускает ощущение что можно лучше. По двум ссылкам ниже утверждается что кроссполяризованные антенны хороши при работе с такой же кроссполяризованной антенной и при отсутствии препятствий и многолучевого распространения сигнала, а работа с мобильниками, планшетами и ноутбуками за небольшим леском предполагает что поляризация хаотична и сигнал приходит с исковерканным фронтом волны. Так как у обоих излучателей x-pol антенны фазовый центр находится в одной точке то толку от низ в таких условиях меньше чем от пространственно разнесенных, особенно если чип умеет вертеть фазой сигнала и на передаче, работая как элементарная ФАР из двух элементов.
    Вот собственно ссылки.
    >http://www.mikc.ru/forum/topic.php?forum=3&topic=54
    В настоящее время повышенным спросом у операторов сотовой и микросотовой связи пользуются базовые панельные антенны с кроссполяризацией. С точки зрения специалистов нашей компании, предполагаемый энергетический выигрыш здесь не реализуется по следующим причинам.
    Отсутствие на деле энергетической «прибыли», ожидаемой от устранения «медленных» замираний сигнала на трассах с многолучевым распространением радиоволн, объясняется тем, что конструктивно отсутствует разнесение фазовых центров тех парциальных антенн, которые по своей совокупности и представляют
    кроссполяризованную антенну (антенну, составленную из двух линейно поляризованных антенн, развёрнутых относительно друг друга на угол 90 градусов по поляризации и развёрнутых относительно абонентской антенны линейной поляризации соответственно на углы 45 градусов).
    В случае применения базовых антенн с «наклонной» поляризацией происходит на трассе принудительная (искусственная) деполяризация исходного базового сигнала с потерей энергии в 3 дБ за счёт наклона вектора Е под 45° по отношению к вертикали с дальнейшим «дроблением» ортогональных составляющих по фазе и амплитуде по мере распространения сигнала от базы до корреспондента в условиях многолучёвого характера.
    Гораздо более ощутимый энергетический выигрыш реализуется на трассах с многолучевым распространением в случае, когда берутся две одинаковые антенны линейной поляризации, совпадающие по поляризации с абонентской, с некоторой «изюминкой». Этой «изюминкой» является либо пространственный, либо угловой разнос (хотя бы, как может показаться странным) в «небольших» пределах. Многолучевая трасса имеет особенность усиливать эффект разнесения до необходимо ощутимых пределов.
    >http://sotsprof.net/wimax/problemi-r...mo-aas-i-ofdma
    Последний раз редактировалось Quinta; 20.09.2015 в 22:35. Причина: Айпад лучше знает как правильно писать
    Местный
    8
    http://m.itc.ua/articles/eshhe_bystr...mo_mimo_22023/
    http://www.netbym.ru/information/info-33.html
    Еще пара аргументов в защиту пространственного разнесения в случае полузакрытых зон френеля. В одной из статей попался совет разнести антенны базы на 10 длин волны и больше для улучшения miso линка база-клиент
    Местный
    rasha
    33
    Пытался эксперементировать с разносом. Могет показалось но, с направлеными ант. эфект ниже чем с пипетк.
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    А это практическая реализация в лесной местности Московской области. Облучатели круговой поляризации 3g+lte.
ID:	21134 Нажмите на изображение для увеличения
    Москва
    129
    Здравствуйте Игорь, только вот пока не могу решить вопрос- как убедить согласиться клиента на две тарелки вместо одной?))) Не получается, все тыкают мне Гуглом!!!!
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    Привет Сань. Ну можно без вы? Притомил.
    Когда нужда заставляет десяток камер прокачать, тогда на любую "чебурашку" соглашаются и с приличной суммой готовы расстаться. Теперь у тебя есть адрес куда послать клиента, кроме 5и, 4х и меньше букв.
    Местный
    8
    Напомнило картинкуНажмите на изображение для увеличения
    Вы с разносом экспериментировали? Поляризации в разные стороны закручены?
    Я такой жестью не занимаюсь, вопрос встал в связи с выбором антенны для обычного домашнего роутера вынесенного на улицу. Да и в связи с вопросами развязки\эффективности кроссполяризованных антенн. А я же в итоге поставил две направленные антенки с разносом в длину волны. SMB дает скорость 1 мбайт\сек, а инет летает на все 10 мбит скорости от прова. Но это вблизи, на границе зоны охвата не мерял скорости.
    И тарелки то в общем-то составляют не особо заметную часть бюджета подобных сетей, можно и раскошелиться клиентам.
    Москва
    129
    Пространственный разнос до разумных пределов улучшает развязку между портами, крутить конечно лучше в разные стороны.
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    По умолчанию Тарелка + облучатель_RHCP+LHCP
    Цитата Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
    Напомнило картинку
    Ключевые фразы "пространственный разнос" и "круговая поляризация" антенн! Все остальные варианты, включая 3х метровое зеркало не давали удовлетворительного результата.
  • #10
    Местный
    8
    В итоге сделал вот что
    Ок 300 метров до моего телефона через лесок. Открытая точка доступа, за день за сотню dрcp адресов роутер раздает.
    1. Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
      от Alihancho в разделе Антенны для мобильной связи
      Ответов: 129
      Последнее сообщение: 18.09.2017, 18:19
    2. Сеть с MIMO, клиент без MIMO
      от cbpotok в разделе Mikrotik
      Ответов: 3
      Последнее сообщение: 08.02.2013, 18:56
    3. Линк 160 метров с небольшими препятствиями
      от mishka007 в разделе Новичкам
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:16
    4. линк на 400 м с препятствиями, dir 300nru + dir 320 (dd-wrt)
      от tgkmc в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 16.12.2012, 20:05
    5. Wi-Fi на 600м с препятствиями
      от Black angel в разделе Новичкам
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 28.02.2009, 03:02
