Не прошивается, не изменяются настройки Ubiquiti NanoBeam M5-300
    В режим загрузки заходит, пинг есть и даже при прошивкеначинают быстро бегать диоды но прошива не обновляется!
    Шим контроллер менялтолку нет.
    Снимал флэшу, считалеё, залил дамп обратно всё без ошибок, впаиваю на место всё работает, но несохраняет изменения во флэш.
    Смотрите второй бим заклинилна прежних настройках в дефолт не сбрасывается, режим прошивки идёт как положено, но обновления не происходит.
    Есть подозрение напрошивку XW 5.6 после неё пошли косяки.
    Последний раз редактировалось Dred; 10.09.2015, 23:42.
    Хм-м. Память может быть.
      Весь косяк как я и предполагал от прошивки XW.v5.6.1.27826-ct.bin после неё я зашил XW.v5.5.6.18861.130830.1623.bin и получил то ,что описано выше устройство не может либо записать в флешь (с 3x чекбоксов сняты галки на запись), либо изменились разделы флэш.
      007F0000-007FFFFF Eprom на том же месте как и в XM устройствах.
      Лечится просто взял дамп сделаный Алексеем http://yadi.sk/d/R3tyKZPUizskC и программой WinHex вписал туда свой Eprom и прошил флэш на программаторе, и о чудо шьётся и сохраняет настройки.
      Последний раз редактировалось Dred; 11.09.2015, 23:40.
        Хм-м. Хде Юникорп, может он объяснит как так получается?
          Кстате первый бим был с флешкой Mxis и в ней OTP отлично считался залив всё содержимое в донорскую флеху показывает котрофакт, вторая Winbond на ней чтение OTP заблокированно. Я уверен на 90% ,что вся привязка к железу прописанна в OTP page.
            посмотри по даташиту на вынбонд, там кажется даже адресная зона указана где секьюрити код хранится. Я полтора года назад начал было этим заниматься, да времени не хватило, а теперь и подавно не до того.
              Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
              добрый день, прошу помочь в восстановлении
              слил дамп на программаторе с флэшки (winbond 25q64fvig) прикладываю дамп
              скачал http://yadi.sk/d/R3tyKZPUizskC
              а что дальше...... что менять не могу понять..... подскажите не получается вписать туда свой Eprom
              Последний раз редактировалось grevtsev; 27.02.2016, 13:38.
                Лей этот дамп ,потом шей через recovery прошивку от 300 бима ,епром твой вшил.
                  А как этот епром вписать? Можете подробнее об этом.
                    Читайте тему - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12569
                    Там есть все ответы на ваши вопросы :derisive:
