Антенна Petra BB MIMO Unibox
    STEP отпишись потом что загрузил файл.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.09.2015, 09:58.
      Завтра попробую...
        Все получилось. Размеры снять можно....
          Почему не сразу в cst?
            Если сразу в CST, то размеры менять не получится. Модель импортируется как твердое тело, чтобы играть размерами, надо заново строить модель в Инвенторе (любая 3Д программа), или сразу в CST (что я предпочитаю последнее время).
              Пока так (75Ом), оцинковка 0.6мм, крышка от распаячной коробки, как здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread...?+панель
ID:	221104 Нажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.09.2015, 08:22.
                Вариант от РЭМО.
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 09.02.2017, 18:35.
                  FREEPM
                  ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ РФ
                  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ РФ
                  широкополосная абонентская антенна (варианты) ( № 146938)
                  Классы МПК: H01Q9/00
                  Патентообладатель(и): Сычугов Сергей Геннадьевич (RU)
                  Приоритеты: начало действия патента:
                  24.02.2014публикация патента:
                  20.10.2014
                  ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
                  1. Широкополосная абонентская антенна, состоящая из экрана 3; двух активных вибраторов с плечами в виде дисков 2, прикрепленных над экраном 3; четырех пассивных дисковых вибраторов 4, закрепленных над активными вибраторами; двухпроводной линии питания переменного сечения с использованием двух полосковых проводников 7, 8, соединяющей входы активных вибраторов; симметрирующего устройства, которое подключено к двухпроводной линии между входами активных вибраторов и имеющее один центральный 11 и два внешних полосковых проводника 10, 12, коаксиального входа/выхода антенны 13, внешний проводник, которого контактирует с экраном антенны 3; защитного кожуха из диэлектрического материала 15, закрепленного на экране 3 и закрывающего вибраторы, отличающаяся тем, что диаметр дисков, используемых в плечах вибратора, составляет 0,43?0,48 средней длины волны, диаметр пассивных вибраторов составляет 0,32?0,37 средней длины волны, расстояние между активными вибраторами и экраном антенны составляет 0,06?0,16 средней длины волны, расстояние между активными вибраторами и пассивными вибраторами составляет 0,06?0,08 средней длины волны, межцентровое расстояние активных вибраторов составляет 0,6?0,8 средней длины волны, размер экрана составляет 1,05?2,95 средней длины волны, размер вибратора составляет 0,93?1,13.
                  2. Широкополосная абонентская антенна по п.1, отличающаяся тем, что расстояние между внешним полосковым проводником симметрирующего устройства 10 и центральным полосковым проводником симметрирующего устройства 11 составляет 0,005?0,02 средней длины волны и примерно равно зазору между полосковыми проводниками 7 и 8 двухпроводной линии питания в плоскости симметрии антенны, расстояние между внешним полосковым проводником симметрирующего устройства 12 и центральным полосковым проводником симметрирующего устройства 11 составляет 0,01?0,06 средней длины волны и примерно равно ширине полоскового проводника 8 двухпроводной линии питания в плоскости симметрии антенны.
                  3. Широкополосная абонентская антенна, состоящая из экрана 3; двух активных вибраторов с плечами в виде дисков 2, прикрепленных над экраном 3; четырех пассивных дисковых вибраторов 4, закрепленных над активными вибраторами; двухпроводной линии питания переменного сечения с использованием двух полосковых проводников 7, 8, соединяющей входы активных вибраторов; симметрирующего устройства, которое подключено к двухпроводной линии между входами активных вибраторов и имеющее один центральный 11 и два внешних полосковых проводника 10, 12, коаксиального входа/выхода антенны 13, внешний проводник которого контактирует с экраном антенны 3; защитного кожуха из диэлектрического материала 15, закрепленного на экране 3 и закрывающего вибраторы, отличающаяся тем, что диаметр дисков, используемых в плечах вибратора, составляет 0,43?0,48 средней длины волны, диаметр пассивных вибраторов составляет 0,32?0,37 средней длины волны, расстояние между активными вибраторами и экраном антенны составляет 0,06?0,16 средней длины волны, расстояние между активными вибраторами и пассивными вибраторами составляет 0,06?0,08 средней длины волны, межцентровое расстояние активных вибраторов составляет 0,6?0,8 средней длины волны, размер экрана составляет 1,05?2,95 средней длины волны, размер вибратора составляет 0,93?1,13, проводники 7 и 8 двухпроводной линии образуют с подключенными к ним плечами активных вибраторов 2 и с подключенными к ним проводниками симметрирующего устройства 10, 11 и 12 отдельные целые детали.
                  4. Широкополосная абонентская антенна по п.3, отличающаяся тем, что расстояние между внешним полосковым проводником симметрирующего устройства 10 и центральным полосковым проводником симметрирующего устройства 11 составляет 0,005?0,02 средней длины волны и примерно равно зазору между полосковыми проводниками 7 и 8 двухпроводной линии питания в плоскости симметрии антенны, расстояние между внешним полосковым проводником симметрирующего устройства 12 и центральным полосковым проводником симметрирующего устройства 11 составляет 0,01?0,06 средней длины волны и примерно равно ширине полоскового проводника 8 двухпроводной линии питания в плоскости симметрии антенны.
                  5. Широкополосная абонентская антенна по п.3, отличающаяся тем, что детали, образованные проводниками 7 и 8 двухпроводной линии, подключенными к ним плечами активных вибраторов 2 и подключенными к ним проводниками симметрирующего устройства 10, 11 и 12, изготовлены из листового металла методом штамповки или резки с последующей гибкой для формирования требуемого положения проводников симметрирующего устройства относительно плоскости, в которой находятся плечи вибратора и проводники двухпроводной линии.
                    Сообщение от alekssneik
                    Купил недавно такую антенну для модема Е3272 в инетМагазине antenna(регион)
                    Жаль только что приехала бесполезная коробка без Пигтейлов которые должны идти в комплекте.
                    Никто вам ничего не должен.
                      FREEPM
                      THE UTILITY MODEL OF THE RUSSIAN FEDERATION
                      INDUSTRIAL SAMPLES OF THE RUSSIAN FEDERATION
                      broadband antenna (options) (No. 146938)
                      Classes IPC: H01Q9/00
                      Patentee(s): Sychugov Sergei G. (RU)
                      Priorities: start of validity of the patent:
                      24.02.2014 publication of the patent:
                      20.10.2014
                      THE FORMULA OF THE UTILITY MODEL
                      1. Broadband antenna consisting of a screen 3; two active vibrators with shoulders in the form of a disk 2, attached above the screen 3; the four passive disk vibrator 4 mounted on the active vibrators; two-wire power line with variable cross section using two strip conductors 7, 8 connecting the inputs of the active vibrators; the balun device which is connected to a two wire circuit between the inputs of the active vibrators and having one Central 11 and two outer strip conductor 10, 12, coaxial input/output antenna 13, the external conductor, which is in contact with the screen of the antenna 3; the protective casing of dielectric material 15 fixed to the screen 3 and the closing vibrators, characterized in that the diameter of the discs used in the shoulders of the vibrator is 0.43?0,48 average wavelength, diameter of passive vibrators was 0.32?0,37 average wavelength, the distance between vibrator and screen antenna is 0.06?0,16 average wavelength, the distance between the active and passive vibrators vibrators is 0.06?0,08 mid-wavelength, center-to-center distance of the active vibrators is 0.6?0,8 average wavelength, screen size is 1.05?A 2.95 average wavelength, the size of the vibrator is 0,93?1,13.
                      2. Broadband antenna according to claim 1, characterized in that the distance between the outer band conductor of the balun device 10 and the Central conductor band balun device 11 is 0,005?0,02 average wavelength and is approximately equal to the gap between the use strip conductors 7 and 8 two-wire power line in the plane of symmetry of the antenna, the distance between the outer conductor of the band balun device 12 and the Central conductor band balun device 11 is 0.01?0,06 average wavelength and is approximately equal to the width of the strip conductor 8-wire power line in the plane of symmetry of the antenna.
                      3. Broadband antenna consisting of a screen 3; two active vibrators with shoulders in the form of a disk 2, attached above the screen 3; the four passive disk vibrator 4 mounted on the active vibrators; two-wire power line with variable cross section using two strip conductors 7, 8 connecting the inputs of the active vibrators; the balun device which is connected to a two wire circuit between the inputs of the active vibrators and having one Central 11 and two outer strip conductor 10, 12, coaxial input/output antenna 13, the external conductor which is in contact with the screen of the antenna 3; the protective casing of dielectric material 15 fixed to the screen 3 and the closing vibrators, characterized in that the diameter of the discs used in the shoulders of the vibrator is 0.43?0,48 average wavelength, diameter of passive vibrators was 0.32?0,37 average wavelength, the distance between vibrator and screen antenna is 0.06?0,16 average wavelength, the distance between the active and passive vibrators vibrators is 0.06?0,08 mid-wavelength, center-to-center distance of the active vibrators is 0.6?0,8 average wavelength, screen size is 1.05?A 2.95 average wavelength, the size of the vibrator is 0,93?1,13, the conductors 7 and 8 form a two-wire line connected with shoulder active vibrators 2 and the connected conductors of the balun device 10, 11 and 12 separate the whole part.
                      4. Broadband antenna according to claim 3, characterized in that the distance between the outer band conductor of the balun device 10 and the Central conductor band balun device 11 is 0,005?0,02 average wavelength and is approximately equal to the gap between the use strip conductors 7 and 8 two-wire power line in the plane of symmetry of the antenna, the distance between the outer conductor of the band balun device 12 and the Central conductor band balun device 11 is 0.01?0,06 average wavelength and is approximately equal to the width of the strip conductor 8-wire power line in the plane of symmetry of the antenna.
                      5. Broadband antenna according to claim 3, characterized in that the parts formed by the conductors 7 and 8 two-wire line, connected active shoulders vibrators 2 and connected to the conductors of the balun device 10, 11 and 12, made of sheet metal by stamping or cutting and subsequent bending to the desired position forming the conductors of the balancing device relative to the plane containing the shoulders of the vibrator and the conductors of two-wire line.
                      Все они призывают к милостыне ... пока не появляются до хорошего размера...!!!
                        Сейчас у этой антенны от "Антекс" другая запитка и нижние патчи заменены на квадратные.
                        В угоду чего интнресно сделано?
                            [ATTACH=CONFIG]24894[/ATTACH]
                            конечно.
                            Извиняюсь за качество. Зеркалка далеко у меня.
                              Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщение
                              А что написано на бирке по рабочим частотам, оба порта 1700-2700?
                                не совсем понял про какую бирку.
                                Вот то что есть.
