Yagi 2.4Ghz
    вижу, что из всего можешь сделать конфетку ))
    получившаяся яги необычная - у неё рефлектор сильно короче половины длины волны, ведь обычно
    а эта из меньшего количества элементов хуже сильно хуже по параметрам?
      Где конфетка? Маленький рефлектор- потеря усиления, кроме этого начинает излучать назад, узкополосна по ксв, вобщем полная кака.
        ну она компактная...и я только сейчас заметил, что расстояние между элементами уменьшилось - сначала я подумал, что Jomy существующую изменил просто путём укорочения элементов
          Рефлектор должен быть таким, что бы полноценно выполнялтсвои функции, не вижу причин укорачивать его в этой антенне.
            Мне пишут ,что и просто модем в 8-и км. от б.с. "хорошо работает" ...(ну, поле и б.с. в прямой видимости)
              ШИРОКОПОЛОСНЫЕ Wi-Fi АНТЕННЫ ВК 2250...2550 МГц с разрезным вибратором 50 Ом
              Файлы антенн: 17 элементная 16 элементная 15 элементная 14 элементная 13 элементная 12 элементная 11 элементная 10 элементная 9 элементная 8 элементная
              БАЗОВАЯ СТРУКТУРА Wi-Fi АНТЕНН 2250...2550 МГц
              http://ra6foo.qrz.ru/tv.html
                правильно я понимаю - если участок коаксиала от передатчика до разрезного вибратора небольшой (синим), для симметрирования достаточно плотно надеть на него во всю длину трубочку-проводник (из металла или фольги или оплетки), не контачащую с оплеткой?
                т.е. не применять резонансное симметрирование (полуволновая петля, четвертьволновый стакан)
                  прочел и понял, что надо перефразировать: экранирование коаксиала по всей длине от передатчика до антенны - более подходящий с точки зрения ТТХ вариант, чем резонансное симметрирование (четвертьволновый стакан или полуволновая петля)?
                  т.к. антенна остается более широкополосной
                    и второй вопрос: если участок коаксиала от передатчика до антенны четвертьволновой длины, симметрирование не требуется?
                      Нет, Вы не правы! Первое - симметрировать нужно 1/4Л стаканом. Желательно нормальным полноценным, а не "чулком". Второе - простой петлёй не получится сделать, так как она ещё и трансформирует 1 к 4м. Т.е. понижает импеданс в 4 раза. Без трансформирования петлёй геморно, много пайки и много кабеля...
                        насчет импеданса да,полуволновая петля для петлевого вибратора имелось ввиду
                        а насчет экранирования коаксиала по _всей длине от передатчика до антенны без контакта с оплеткой...именно Проверено - не помогает от перекоса ДН?
                        со случаем, когда короткий коаксиал всего четвертьволновый не известно? не сталкивались?
