bullet m2 firmware check failed
    Доброго дня!
    Подскажите как решить проблему с прошивкой bullet m2
    Bullet прекрасно работал пока не решил попробовать другую прошивку :)
    Скачал с сайта openwrt прошивку и поставил обновляться через web интерфейс - после обновления зайти на в веб не удалось, ни по 192.168.1.1 ни по 192.168.1.20.
    Попробовал DD-WRT - скачал подходящую, залил через tftp - всё работает, но увидел, что триал и осознал, что прошивка платная :)
    Решил вернуть назад родную прошивку, и тут выяснилось, что прошиться не удаётся.
    XM.v5.6.1.27826 и XM.v5.6.2.27929 - прошивка происходит успешно, но точка не работает. При включении моргают 2 первых индикатора, затем через некоторое время 1 раз все индикаторы и так по кругу, т.е. точка доступа постоянно перезагружается сама.
    Все остальные прошивки, кроме указанных не прошиваются, tftp выдаёт ошибку firmware check failed.
    Пробовал 2 остальных с офф сайта, пробовал более ранние, до 5.3.5 - та же ошибка.
    Подскажите, возможно ли каким-то образом вернуть родную прошивку?
    // дополню, попробовал перепрошить через убунту. Тоже самое... Быстро моргает, вроде как принимает прошивку и в итоге выдаёт firmware error code 2. Те две, что ставятся - так же постоянная перезагрузка. А dd-wrt по прежнему работает.
    На форуме была похожая проблема с точками 2011 года - но вроде бы так и не решили...
    Может openwrt чего-то важного ей затёрла? Эпром какой нибудь...не особо в этом понимаю..
    Последний раз редактировалось Alexan; 19.07.2015, 04:29.
