Airgrid M5 не работает на 100 мбит
    Добрый день. Ребята, может кто в курсе. Airgrid M5, при выставлении в ней скорости сети 100 мбит, пингуется очень нестабильно. Вплоть до того, что на нее невозможно зайти. Приходится выключать. А когда ставлю 10 мбит - все ок. Пинг стабильный. Может кто сталкивался? в кабеле может быть косяк? Прошивку обновил на последнюю. Стало чуть лучше. Но не то. Заранее спасибо.
    Где-то об этом писалось тут уже, если память не изменяет, это аппаратная неисправность, лечится заменой чего-то на плате, поищите...
      Спасибо. Нашел кое-что. Буду искать мастера
      Последний раз редактировалось dimasikxp; 14.07.2015, 19:19.
        Сообщение от dimasikxp Посмотреть сообщение
        Перепайка порта Lan проводками перекинуть на другой порт, сдох походу.
          Заменой процессора это лечиться . Перекидка порта редко помогает
            Проц менять я думаю рано, можно подарить точке вторую жизнь .
            С такой проблемой 90% точек лечатся! 4 ноги ,что щас припаянны на проце отрезать.
            Кстате после перепайки ставить прошивку 5.3.6 так как на 5.5.6 и выше бедет работать только с ip 192.168.1.20 после смены ip точка не пингуется.
            Я пока с перепайкой проца не смог поднять ниодной точки грешу на тухлые процы опыт пайки есть точно такие же по виду мульти контролеры на ноутах меняю всё работает.
            Даже насадку на фен купил ,как и у тебя, но не заводятся они после перепайки.
              Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
              Тпруу! Ребят, может не спешить менять проц-то, нехай для начала супрессоры снимет!?
                20% что поможет , 30% за другой порт , и 50% за замену процессора .
                  Я бы проголосовал за 50% супрессоры.)))
                    Я штук 20 перекинул порты, диоды не вылетали ещё ниразу.
                      вот видите какие голоса идут . Видимо сильно зависит от регионов где эти точки находятся.
                        а я 2-3 тысячи
