Yagi 900 mHz, на базе телевизионной антенны.
    Решил еще раз заморочиться и сделать антенну для 900 МГц, на этот раз за основу взял Волновой канал Liptona: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11169
    Получил вот такие графики:
ID:	234723 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234724 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно из графиков минимумы КСВ на 903 и 948 Мгц, соответствует диапазону Билайн. Импеданс петлевого вибратора приведен к 100 Ом.
    Вопрос: какое согласование лучше применить? Если петлю, то на какую частоту ее считать?
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 13.07.2015, 12:27.
      Коаксиальный кабель 50Ом. В модели Discrete Port - 100 Ohm.
        Вот такую схему надыбал у Ротхамеля: Нажмите на изображение для увеличения.
        Вопрос: а почему критично чтобы куски кабеля были четверть длины волны?
            А такая схема годится? Нажмите на изображение для увеличения.
            Классическая схема более менее понятна, но как быть с моей ситуацией, и как решается согласование, когда кабель внутри одного плеча?
              Jomy, мне кажется твоя схема работает, когда вставляется k*1/4L кусок кабеля 75Ом.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 11.07.2015, 15:35.
                ....., но как быть с моей ситуацией, и как решается согласование, когда кабель внутри одного плеча?
                А кто сказал, что внутри плеча кабель?
                    [ATTACH=CONFIG]20485[/ATTACH]
                    Там просто проводник в изоляции.
                      2Aleks - И как это работает? Можешь схему нарисовать? Или сечение в своей модели сделать, с указанием запитки?
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 12.07.2015, 08:17.
                        Воть, как это работает-не ко мне, боюсь наврать.)))
                          Jomy, можно твой вариант спрятать внутрь вибратора?
ID:	220643. Нажмите на изображение для увеличения.
                            А как же ты это считал? Какой там диэлектрик? Сплошной, вспененный? Скорее всего, его засовывают перед гибкой. Самому такое трудно сделать...
                              Я строил модель с полиэтиленом, делают так, берут подходящий кабель с такой изоляцией, снимают оплетку, выдергивают ц.ж. на ее место впихивают проволоку нужного диаметра.
                              Зачем перед гибкой? и так пройдет легко.
