Yagi 900 mHz, на базе телевизионной антенны.
    Подходит! Возможно даже подойдет с термоусадкой вместо внешней изоляции.
    Спасибо!
        L-130, S-50, d-8, w-8
          Много-ли я потеряю, если использую такой провод в качестве трансформатора? Длина 165мм.
            Я все попробовать не могу полосковую линию на воздухе, а ведь у Сергея в этой антенне именно так и есть.http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11872
            Vodkaman, а не поленился попробовал!!!:yahoo:
            Расчет еще не закончился, но ведь и размеры транса я от балды приляпал. Фиг поверю, что нельзя будет привести к норме.
              А в чем смысл? С кабелем проще, по-моему...
                Проще? Ну незнай, Липтон(у него и слизал, только текстолит выкинул) такую антенну с не симметричным питанием делал http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4322
                  Корпус - ключевое слово.
                    Не догоняю, а причем тут корпус? Поподробнее можно?
                      Когда есть корпус, можно и плату согласования сделать, и воздушную линию... Посчитать корпус в случае Яги очень сложно, без приборов не настроить, и тд.
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.07.2015, 22:38.
                        Достаточно в корпус засунуть только транс.
                          Но у меня вот другая проблема случилась: У антенны донора радиус скругления оказался меньше, чем у предыдущего. Было 25, стало 24. Соответственно вибратор сплющился и импеданс пополз вверх. Сейчас вместо 100, стало 130, и это только по моим прикидкам.
                          У меня вопрос к Гуру: Как посчитать импеданс петлевого вибратора зная его размеры? У Ротхамеля нашел сложный способ с интегралами, высшую математику подзабыл наглухо, интернет только 2G, помогите кто чем может! :download:
                            Выложи модель своей Яги?
                              Тебе-то это зачем? Это не "твой" диапазон. Вот обязательно надо сверху перессать? Хоть пару слов, пусть пустых, но вставить просто необходимо! В каждой бочке затычка! Извини, просто достал уже!!!
                                Ну раз достал, тогды досвидос.
