Что можно сделать из крышки консервной банки
    Прикольно! Жаль долго придётся жрать консервы!
      Во всяком случае, ни один лазер не может не быть разрезан лучше и тем более, что являются гофрированные....!!!!
        Jomy, как крепится шина?
          Jomy, as attached bus?
          Последний раз редактировалось jomy; 21.08.2016, 09:05.
            Мне кажется, надо еще дополнительные точки крепления сделать. Крышки ненадежно закреплены.
              [QUOTE=lipton;134646]Прикольно! Жаль долго придётся жрать консервы!:smi
              "Самоделкины" ради "экономии" и не столько сожрут :haha:
              Но надо отдать должное- работает.
                I think we need additional mounting points to make. Cover securely fastened.
                    Jomy, привет! Можешь проставить размеры на этом эскизе?
                      Jomy, Hello! Can put down the dimensions in this sketch?
                      Hello,,,!!!
                      Okay, I'll show them to you...!!!
                      Последний раз редактировалось jomy; 11.07.2017, 13:15.
                        Одна мала (60мм), другая велика (78мм):sorry:
                          "Yes, they are good too for different frequencies, only adaptation to cut, to do it...!!
                            Непросто смоделировать такую крышку.:sorry:
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 11.07.2017, 17:29.
                              Not just to design a cover.:sorry:
                              ,,,make a 2D polygone curve ,rotate 90 gr,make a circle and after sweep 2 the curve...!!!
                                It will be circular. My gues is, how to make exact model.
                                Я думаю, как сделать точную модель.
