Mикротик RB 951Ui-2HnD и торрент траффик (шейпинг)
    Добрый день! Прошу помощи.
    Тариф 5-и мегабитный, но часто-густо поднимается до 30-40-50 мегабит из за недогруженности пользователями. Тоесть у провайдера уже реализован динамический шейпинг с нижним ограничением для меня в 5 мегабит. Эти 5 мегабит делим с соседом на 2-х, раньше был роутер Асус и когда я загружал канал торентами у него инета небыло вообще, сейчас появился микротик RB 951Ui-2HnD. Моих знаний хватило только на типовую настройку роутера чтобы поставить его на замену Asusa, до реализации шейпинга и написания скриптов я не дошёл, сложно чесно говоря для моего понимания.
    Проштудировав форумы и проконсультировавшись со знающими людьми пришёл к выводу, что динамическое деление "динамического трафика" в принципе не реализуемо (все реализации шейперов которые мне попадались работают с постоянным входным каналом), можете дать рекомендации как найболее по честному разделить трафик в моём случае, чтобы сосед не сильно обижался?
    Возможно ли приблизиться к решению задачи с конца так сказать - если у меня нижний предел скорости 5 мегабит и ниже не бывавает (на отдачу около 2-х мегабит), можно ли жестко задать ограничение по минимальной скорости по 2,5 мегабита на каждого из 2-х пользователей, без всякого динамического шейпинга? (Чтобы ниже 2,5 не опускалось, а выше кто сколько на себя перетянет.) Или при этом от общего куска входящего трафика будет всегда отъедаться кусок в 2,5 мегабита даже если второй пользователь вообще не в сети, тоесть какой бы входной канал не был из него всегда будет выкусываться 2,5 мегабита скорости для любого пользователя (хотя даже если так, в моём варианте это было бы лучше и честнее чем оставить соседа совсем без интернета?
    Извините если несу бред, но я в этом во всём мало разбираюсь.
    Последний раз редактировалось hmbe; 10.07.2015, 14:02.
    Все это делается средствами Гуглы или Яндекса за 2 минуты...
    http://habrahabr.ru/post/133244/
    http://lanmarket.ua/stats/rasshirenn...shiriny-kanala
    До чего же люди ленивые...
      Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
      Вы не поняли вопроса или не внимательно читали. Если найдёте в Гугле или Яндексе динамическое распределение ширины динамического канала с радостью приму ссылку. Решения динамического шейпинга доступные в интернете работают только с фиксированным по скорости каналом. То о чём я спрашивал стоит денег и находится на 2 строчки выше от конца этой статьи http://mikrotik.axiom-pro.ru/article...rityshaper.php. Я просил советов, а гугл я уже облазил и без вас, и с автором статьи из моего сообщения и ещё кучи статей на Хабре не без известным гуру Mikrotik - Дмитрием Григорьевым (Inlarion) тоже пообщался, он в отличии от вас в Гугл не посылал. Но всё равно спасибо что не прошли мимо, так же спасибо и остальным кто помог реальными инструкциями для начинающего, что конкретно нужно сделать.
        По моему в вашем случае проще повысить приоритет http трафика.
          Сообщение от Bismust Посмотреть сообщение
          Полностью согласен. Я так и сделал, торрентщикам не обидно и серферы в шоколаде.
            Опиши что куда делать ?
              Брал отсюда
              http://vk.com/topic-26469243_29729096
                Bismust, Алексей, lexxkin спасибо.
