Rocket M2 и Loco M2 проблемы взаимодействия.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Имеется линк между "Базой" Rocket M2 (от провайдера) и "Клиент" Loco M2 (моё оборудование).
    Существует проблема в скорости.
    Доступа к Базе не имею, Loco M2 перепрошил на Compliance Test.
    На скриншоте показатели сигнала.
    При юстировке антены по горизонтали и вертикали значения меняются не значительно,
    разница между Горизонталью/Вертикалью всё равно остаётся в 18-20 единиц.
    Скорость интернета по факту от 7 до 12 Мбит постоянно скачет, по факту провайдер должен отдавать 30 Мбит
    Вопрос:
    Что может быть за хрень с поляризацией, если оборудование находится в зоне прямой видимости, а при юстировке и увеличении/уменьшении мощности показатели не шибко меняются относительно указанных значений?
    (Айрмакс включен, но прироста не даёт, расстояние между точками всего 600 метров)
    Судя по скрину качество связи между БС и клиетом более чем достаточно для получения 30 мбит. По всей видимости у провайдера не "вывозит" исходящий канал
