Билайн, что творит!
    А зачем два на разные частоты?
      Я вот подумал, а не скостроляпить ли мне стек из двух секторов (как Vitek_90 делал)
      Это тоже новая перспективная технология будущего, ещё требует полевых испытаний..
      Олег, прости я тнул куда-то не туда, и восстановить не могу. Может модераторы смогут восстановить исходное сообщение.
      Хотел сказать, что мне на то, чтобы понять то, что ты написал, потребуется 100 лет
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.03.2021, 14:41.
        Одинаковые делать лень:)
          К сожалению, я уже ничего не восстановлю...
            Если вкраце, то мне интересно удостовериться что перескок на другую LTE происходит со сменой несущей частоты. Несущую можно посмотреть в веб морде некоторых прошивок.
            Я предпоЛАГАЮ, что тогда нежелательный переход можно заблокировать применением китайского синтезатора. Просто выставить его на нежелательную несущую чтобы модем перестал её принимать.
            Я правильно понял что твой сектор сейчас не мимо?
            Я сделал мимо бустер для подключения к модему и хотел его испытать тоже.
              С мордами у меня дружбы нет. Учили меня умные люди, а я дуб дубом. Поэтому с частотами не помогу.
              Сейчас у меня стоит мой облуч с тарелкой 60 см.
                Супер! А сколько у него изоляции между портами на частотах 1710-1785 Мгц? И есть ли чем проверить это по факту. То есть на один порт подать, с другого снять. Нужен спектранализатор с трекингом или измеритель АЧХ ("школьный осциллограф")
                  Только по расчетам (-45дБ). Приборов нет конечно.
                    Проверить бустер было бы интересно, впрочем, я уже предлагал..
                      Ты имеешь ввиду, отключить один порт, посмотреть на какой станции сидит, потом второй посмотреть? Но у меня же модем не симметричный, или это не важно?
                        Я , завтра (1 мая) и потом (2 мая) буду в твоих краях , поднимать интернет там где GSM нет .... Ты ... когда меня "слушать будешь" ? Или ... что ?
                          Друзья привет. Подскажите кто сталкивался и почему это происходит. У меня предположение что или перегружена вечером сеть или
                          что оператор что то ломает. В общем в 20: 00 перестает работать интернет, не открываются сайты или после нескольких переподключений интернета работают но зависают. Модем при этом греется, что видно в прошивке. Потом температура растет и модем отключается при 75 градусах(сделал в настройках). после 12 ночи все летает, модем холодный. Вот правильно ли я предполагаю что модем пыжится пытаясь работать на повышенной мощности и потому греется вечером. Параметры сигнала в вечернее время : RSCP-90 EC\LO -7 RSSI-78.
                            А время получения голвняка чёткое и стабильное, 20-00?
                              да вот так сидишь, раз инет пропал смотришь- начало девятого.
                                Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
                                А , модем , какой серии ? На сколько "древний" ?
