Билайн, что творит!
    Сервис не даёт поставить 1800. Ближайшее 2300. Координаты точные. В сервисе указывал по карте спутника.
    15 минут страха и у тебя нормальный модем и все показывает.
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Screenshot_2020-01-23-01-07-37.jpg Просмотров:	0 Размер:	108.1 Кб ID:	320093
      так как сектор светит вбок - вычти из бюджета ещё 7-10db. Идёшь по краю(((
        На моей картинке видна тень от вышки
          Да, точно. На этой вышке карта не детализирована. По этому вносил с привязкой к гугловской. Карты могут не совпадать. Если сильно убежала завтра перестрою по координатам.
            Когда я звонил в Билай, они очень удивлялись, что у меня есть интернет.
              вроде все учел при вводе данных...
              санпин Егорье
              Проектная документация на размещение ПРТО "Радиоподсистема сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандартов GSM-900/1800, IMT-2000/UMTS, LTE. Базовая станция № 40-634DL18 стандартов DCS-1800, LTE-1800. Совместный пользователь LTE-1800 ПАО "Вымпелком" БС № 21575. Калужская обл., Медынский район, н.п.Егорье. Проект расчета границ санитарно-защитной зоны передающего радиотехнического объекта 40-634DL18 -ПСЭЗ.2018". Координаты: 55.208504 с.ш., 36.005071 в.д. Модернизация оборудования LTE-1800 FDD. Владелец: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
              Сведения об антеннах:
              -Tongyu TDT-172718DE-65F (секторы 1/1L18, 2/2L18, 3/3L18), количество антенн - 3 ед. (А1, А2, АЗ); коэф. усиления по мощности передающих антенн - 17,5/17,3 dBi; мощность на входе антенн - 30,59 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 40,5 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 66°/7°, 68°/7,2°; суммарный угол наклона антенн - -6°; азимут излучения - 90°, 210°, 330°;
              антенна БС
Название:	WM - Egor'e.jpg
              90й оффсет даст +7 к бюджету, шумы могут чуть уменьшиться из за более узкой ДН.
              в сторону Озерного показывает хуже...
              как я понял, смысла искать другие направления нет?
              реестр выдает 61 документ на всех операторов.
                Спасибо большое.
                Я тоже даром не сидел, поехал зафотал и на глаз привязал сектора к карте. Результат меня удивил!
                Я никак не пытаюсь опровергнуть твои данные, скорее косяк в Гугловских картах. Направление тарелки меня убило!
                Спойлер (+/-) (Вышка)
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.01.2020, 15:00.
                  Что-то я не могу вышку найти? Может она не в Егорье?
                  Обратно ехал в такой буран попал!!!
                    Спасибо большое.
                    Жень, тут только по Cell ID вышку вычислять. может быть и отраженка.
                    36740 - это вышка которую ловишь дома на 4G?
                    не могу ее найти в базах(((
                    сектора эти пассивные мужиложцы могут крутить куда угодно относительно заявленных в документации? для них 10 градусов -в сторону это мелочь. есть такое(((
                    карты разные друг на друга накладываешь - там тоже по пол лаптя в сторону уходит(((
                    с этой вышки СИНР так и будет около нуля((
                    Везет вам... снег... у нас вчера выпал и растаял... сегодня пошел и навалило... 2 мм)))
                      В реестре не нашел вышку в Борисово (55,1809 с.ш.; 36,0836 в.д.). Ты писал, не про то Борисово (БС-23641 "Борисово". Калужская область, Боровский р-н, д.Борисово. Координаты:55°10'50.95" с.ш.; 36°05'01.05"в.д. Владелец: ПАО "ВымпелКом",)
                      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	52709FCC-A0AE-4BE4-A1E8-BEC6F7E61745.jpeg Просмотров:	0 Размер:	207.8 Кб ID:	320130
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.01.2020, 16:59.
                        В реестре не нашел вышку в Борисово.
                        есть она в реестре. на ней висят только два сектора 3г
                        БС-23641 "Борисово". Калужская область, Боровский р-н, д.Борисово. Координаты:55°10'50.95" с.ш.; 36°05'01.05"в.д. Владелец: ПАО "ВымпелКом", 127083, г.Москва, ул.Восьмого марта, д.10, стр.14.
                        Сведения о передатчиках:
                        -*DBS 3900, количество передатчиков - 9 ед. (2, 3, 4); мощность каждого передатчика - 20 Вт; тип модуляции - GMSK; диапазон частот - 900 МГц;
                        -*DBS 3900, количество передатчиков - 4 ед. (2, 2); мощность каждого передатчика - 20 Вт; тип модуляции - QPSK; диапазон частот - 2100 МГц;
                        -Mini-Link TN, количество передатчиков - 2 ед.; мощность передатчика - 0,32 Вт; тип модуляции - 64QAM; диапазон частот - 15000 МГц;
                        -Kathrein 730378, количество антенн - 6 ед.; коэф. усиления по мощности передающих антенн -17 dBi; мощность на входе антенн - 29,516 Вт, 44,274 Вт, 59,032 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 73 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 6,5°/90°; суммарный угол наклона антенн - 6°, 6°, 4°; азимут излучения - 0°, 120°, 240°;
                        -*Huawei A264518R0v06, количество антенн - 2 ед.; коэф. усиления по мощности передающих антенн - 18 dBi; мощность на входе антенн - 26,516 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 49 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 5,8°/65°; суммарный угол наклона антенн - 3°; азимут излучения - 0°, 210°;
                        азимут почти 60 градусов. у тебя антенна на 30 развернута, как я понял. что то среднее...
                        Последний раз редактировалось MrNemo; 23.01.2020, 17:33.
                          это одни и те же координаты и одна и та же вышка.
                          минуты/секунды переведены в доли градусов.
                            «Семен Семёныч!!!» Вот это я тормознул!
                              Есть еще одна вышка в деревне Старово. Она стоит на большой горе, и тоже очень высокая.
                                «Семен Семеныч»
                                это не важно. надо искать куда у тебя тарелка светит...
                                через час - полтора посмотрю, что там в реестре есть по этому направлению и попробую трассы построить.
                                может главный спекулянт-монтажник подтянется и поможет.
                                если инет позволяет - попробуй сам.
                                карта покрытия Билайн
                                сервис построения линка. нужна регистрация по почте. ответ приходит не всегда мгновенно.
                                санпин. запросы делай по району ("наименование района" связи) или по конкретной местности с уточнением области (калужская наименование "населенного пункта")
