Антенна Quados
    Антенна Quados
ID:	234708 Ну вот пришлось тему создавать эту антенну можно пересчитать для 900мгц или 3g кто нибуть посчитает? я уже наверное совсем обнаглел.
    Последний раз редактировалось валет; 18.06.2015, 12:06.
    ...3G....
      jomy а размерчики пожалуйста, и ещё можно её пересчитать для GSM 900
        Последний раз редактировалось jomy; 18.06.2015, 15:19.
          jomy если добавить ещё 2 -3 квадрата размеры изменятся??
            Задать ему Aleks07111971, чтобы показать вам, ...!!!!!!!!!
            Последний раз редактировалось jomy; 19.06.2015, 21:59.
              jomy Я задал вопрос потому что ваши размеры и онлайн калькулятора разные и я вашим размерам больше доверяю но увы осечка. И наверное Aleks07111971 скорее всего покажет.
                Для Томаса неверующий ... !!!
                  Я не про это, а про расстояние между квадратами оно меняется с добавлением квадратов. В сего лиш хочу получить ответ ДА или НЕТ.
                  VBM : за излишнее цитирование, а так же за кривую расстановку в своих постах картинок - предупреждение !!
                    У топикстартера в антенне на 2.4 мГц сторона квадрата = 40 мм.
                    Тут сторона квадрата 37 мм, хотя частота ниже.
                    Согласно расчетам на http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...antenny-quados , получается для 2045 мГц сторона квадрата 47 мм. Большее доверие вызывает размер 37 мм, поскольку длина волны/4= 36.6 мм. Так все же, почему такие разные цифры?
                      Сообщение от Helg Посмотреть сообщение
                      From the default antenna in the 2.4 MHz side of the square = 40 mm.
                      Here square side 37 mm, although the frequency is lower.
                      According to calculations on http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...antenny-quados turns out to 2045 MHz square side 47 mm. More trust is size 37 mm, because the wavelength/4= 36.6 mm. So, why such different numbers?
                      It's written, it's well written ... !!!
                        Мне кажется антенна слишком узкополосна для 3G.
                            Не могу понять что Вы хотите добиться от узкополосной секторной антенны с горизонтальной поляризацией? Она с трудом работает в полосе 40 мГц(проверено в железе), она актуальна была в стандарте G , на основе этой антенны была сделана антенна с круговой диаграммой(тема есть на форуме) - дальше экспериментальных образцов не пошло.
                              Не все "больной" широкополосный ... !!!
