KY928,- обозвал я ее интернет розеткой.:derisive:
Есть разные модификации с питанием 220в или с ПОЕ по кабелю. Китай продаваны так не признались что у неё за сердце(проц), гугл тоже не подсказал, были только фото, даже нормального хардваре описалова не было. :search:
Очень хотелось что-бы камушек был из атерос подобных ... но увы.
начинка оказалась такова
Блок питания "порадовал" :shok :, качество сморите на фото. Но все-же лучше чем не допаяно.
Пошивка ... как для домохозяйки сойдет. Китайцы пишут ток на юсб 2A можно использовать как зарядку, но как оказалось не только. Втыкаем флешку .... есть самба сервер ...
бут лог ,-
| CPU | RT5350F |
| RAM size | 32 MiB |
| Flash size | 4 MiB |
| Wireless | RT5350F |
| USB | 2.0 |
бут лог ,-
Код:
U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb4000
spi_wait_nsec: 42
spi device id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
find flash: MX25L3205D
raspi_read: from:30000 len:1000
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
ASIC 5350_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 256 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Dec 13 2011 Time:13:49:42
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 360 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
raspi_read: from:40028 len:6
raspi_read: from:0 len:30004
....*************Is_update = 0 plat = 1**************
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 3
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
. Image Name: Linux Kernel Image
Created: 2014-12-16 20:04:23 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 3817301 Bytes = 3.6 MB
Load Address: 80000000
Entry Point: 8032a000
raspi_read: from:50040 len:3a3f55
........................................................... Verifying Checksum ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8032a000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
LINUX started...
THIS IS ASIC
init started: BusyBox v1.12.1 (2014-12-17 03:55:46 CST)
starting pid 615, tty '': '/etc_ro/rcS'
Welcome to
_______ _______ ___ __ ____ _ _ ___
| ___ \| __ || | |__|| \ | || | / /
| |___| || |__| || |__ __ | \| || |/ /
| _ /| _ || || || |\ || \
|__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\
=System Architecture Department=
internet.sh
The PBC button is pressed but WPS is disabled now.
Password for 'admin' changed
rmmod: ralink_wdt: No such file or directory
rmmod: cls: No such file or directory
rmmod: hw_nat: No such file or directory
rmmod: raeth: No such file or directory
insmod: bridge.ko: module not found
insmod: mii.ko: module not found
insmod: raeth.ko: module not found
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
can't open /dev/ttyS1: No such file or directory
##### disable 1st wireless interface #####
rmmod: rt2860v2_ap_net: No such file or directory
rmmod: rt2860v2_ap: No such file or directory
rmmod: rt2860v2_ap_util: No such file or directory
insmod: rt2860v2_ap_util.ko: module not found
insmod: rt2860v2_ap.ko: module not found
insmod: rt2860v2_ap_net.ko: module not found
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
brctl: bridge br0: No such device or address
vconfig: ioctl error for rem: Invalid argument
rmmod: 8021q: No such file or directory
insmod: 8021q.ko: module not found
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 781) exited. Scheduling for restart.
##### config Ralink ESW vlan partition (LLLLW) #####
switch reg write offset=14, value=405555
switch reg write offset=50, value=2001
switch reg write offset=98, value=7f3f
switch reg write offset=e4, value=3f
switch reg write offset=40, value=1001
switch reg write offset=44, value=1001
switch reg write offset=48, value=1002
switch reg write offset=70, value=ffff506f
udhcpc (v1.12.1) started
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 899) exited. Scheduling for restart.
ifconfig: ioctl 0x8914 failed: Cannot assign requested address
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1011) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1113) exited. Scheduling for restart.
killall: udhcpd: no process killed
Set: phy[0].reg[0] = 3900
Set: phy[1].reg[0] = 3900
Set: phy[2].reg[0] = 3900
Set: phy[3].reg[0] = 3900
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1213) exited. Scheduling for restart.
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1335) exited. Scheduling for restart.
Set: phy[0].reg[0] = 3100
Set: phy[1].reg[0] = 3100
Set: phy[2].reg[0] = 3100
Set: phy[3].reg[0] = 3100
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1348) exited. Scheduling for restart.
ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:38:00:25:A0
process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1455) ex/bin/apachectl start: httpd started
killall rt2860apd 1>/dev/null 2>&1
iptables -F -t filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -D FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -F macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -D FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -F web_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -D FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -F malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -D INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -F malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -N malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -N synflood_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -N malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -N synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A malicious_filter -p tcp --syn -j synflood_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -t filter -A malicious_input_filter -p tcp --syn -j synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 1>/dev/null 2>&1
iptables -A malicious_input_filter -i eth2.2 -p tcp --dport 80 -j DROP
iptables -t nat -D PREROUTING -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
iptables -t nat -F port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X port_forward 1>/dev/null 2>&1
iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
iptables -t nat -F DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X DMZ 1>/dev/null 2>&1
cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout > /var/.udpbackup
echo 0 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout
cat /var/.udpbackup > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout; rm -f /var/.udpbackup
cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established > /var/.tcpbackup
echo 0 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established
cat /var/.tcpbackup > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established; rm -f /var/.tcpbackup
iptables -t nat -N port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 1 -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
iptables -t nat -N DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 2 -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
vpn-passthru.sh
WirelessRouter login: killall -q ntp
killall -q ddns.sh
ntp.sh &
ddns.sh &
kill -9 `cat /var/run/wscd.pid.ra0`
cat: can't open '/var/run/wscd.pid.ra0': No such file or directory
kill: you need to specify whom to kill
iwpriv ra0 set WscConfMode=0 1>/dev/null 2>&1
route delete 239.255.255.250 1>/dev/null 2>&1
killall -q klogd
killall -q syslogd
syslogd -C8 1>/dev/null 2>&1
klogd 1>/dev/null 2>&1
killall -q zebra
killall -q ripd
webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.11.1
WirelessRouter login: admin
Password:
BusyBox v1.12.1 (2014-12-17 03:55:46 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
