Внешняя антена для D- Link DWA-140
    Всем доброго времени суток.
    Приобрёл недавно Wi-Fi адаптер, чтобы сделать усиленную антенну для приёма Wi- Fi. Но, возникли трудности с припайкой внешнего кабеля к плате.
    Прошу вашей помощи в данном вопросе. Куда мне паять оплётку, куда центральную жилу?
    Антенны на данном девайсе расположены с двух сторон.
    Там вот есть места для пайки , Антенну МИМОНажмите на изображение для увеличения.
      Я так понимаю, выбирать к какому (верхнему или нижнему ) месту паять без разницы?
      И по самой пайке: там 3 точки для пайки, значит оплетку на боковые, а жилу на центральную точку припаять?
        да все верно , но для МИМО нужно обе точки подпаивать.
          Там ещё кондёры перепаивать-с74 на позицию с78
          с69 на поз с73
            Т.е. используя один провод, делю оплётку на 2 части и паяю как на рисунке ниже?
              Сообщение от ksd Посмотреть сообщение
              Да. Только кончики постарайтесь покороче сделать.
                Ежели кабель тонкий то неделить.
                  Спасибо всем большое за помощь!
                  А вот про это "Там ещё кондёры перепаивать-с74 на позицию с78
                  с69 на поз с73 "
                  Думаю, не смогу их никак перепаять, слишком малы. Что будет если просто оставить всё как есть?
                    с69 на поз с73 "
                    Тада антены не будет присоедены - всё равно как если бы кабель просто положить рядом.
                    р.с. Моно паять кабель на позиц с72 и перерезать дорожку на L19
                    ............................................. с77 .............................. на L20
                    Последний раз редактировалось MOISNEG; 02.06.2015, 14:13.
                      Добрый день.
                      Перепаял с позиции с74 на с78, а вот с69 на поз с73 проблема. Т.к. на позиции с73 уже есть конденсатор.
                      Может быть у Вас опечатка и наод перепаивать на с с69 на позицию с72?
                      Или выпаять кондёр с73 и вставить туда с поз с69?
                        Называл эпементы по фоту с гугла-натвоём не разобрать ваще!
                        Дай фоту луше!
                          Вот что у меня в итоге получилось.
                          Но вот работать антенна не хочет.
                          Ситуация такая: после того как перепаял кондеи стал хуже ловить сам адаптер. После припайки антенны по- сути ничего не поменялось. Ловит вся эта приблуда даже хуже чем родной ви- фи ноутбука.
                          Подскажите, пожалуйста, где сделал не так. Может быть провод не подходящий или перепаял не так?Нажмите на изображение для увеличения.
                            Ну это и не мудрено, судя по качеству исполнения антенны и подключения кабеля...
                            Фото сделайте хорошего качества "вашего творчества".
                            А лучше переделайте по образу и подобию
                              Выкладываю достойные фото
