Панель 2500-2700 MIMO
    Диаграмма чище становится, перекосов меньше
      Сообщение от UA1CFM Посмотреть сообщение
      Давным давно, UVE писал что от патча надо падать вниз.
      Но... Если патч расположить максимально низко, то и падать будет некуда!!!)))
        На подложке полоски получится занизить только на 1.5 мм в моем случае.
          Давайте проще!!!
          Пример из жизни, захожу на сайт польской фирмы иттелайт(Вроде там русский по фамилии Потапов правит) смотрю характеристики антенны на 2600(на подложке, четыре патча, ты её кстати видел), КСВ чуть лучше 2(снято и выложено у них на сайте!!!))).
          Крокс выкладывает многодиапазонку ( облучатель на подложке), КСВ то же чуть лучше двух(график выложен самим Боссом)
          Не наводит на мысли?
          Дорого, геморойно, проще ножницами вырезать из листа желязяки, Будет не хуже!!!
          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.01.2019, 23:22.
            (на подложке, четыре патча, ты её кстати видел)!
            это которая со змейкой по середине, от первого порта? если это она, интересно, у неё есть дополнительные патчи перед основными? и из какого материала сделана подложка?
              Нет
              Воть
                Попытался настроить антенну с полосками на другой стороне подложки. усиление подрасло слегка, выравнялось по диапазону, диаграмма почти не косит, развязка между портами улучшилась до значения около 45 дб
                    Переход с одного слоя на другой в месте подключения линии к патчу способом как на фото наверно можно сделать. 2-3 проволочинки припаять через просверленные отверстия около 0.6мм
                      На фото не видно опорных точек чтобы выдерживать зазор между платой и основанием. видны только точки подпайки разъемов. на них вся конструкция и держится?
                        Перенастроил панельку на LTE, разница между расчетами в HFSS и CST получается 15 МГц, в HFSS частота минимума ксв ниже. геометрию из CST экспортировал в HFSS через .stp
                          Поигрался с сеткой
                            Если каким-либо образом поднять jX (добавить где-то индуктивности, уменьшить где-то ёмкость, а также поднять немного Ra (по первому порту), то КСВ на краях FDD LTE-2600 уменьшится
                              В последней модели директоры квадратные? Если так, то стоит поиграться с круглыми.
                                Попробую как появится время
