Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: АХ-2513Р HOME MIMO 2X2 2500-2700 МГЦ
  1. #21
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Я установил зазор между рефл. и патчами 7.5 мм. Смотрел линейную поляризацию для Фи - максимальное усиление около 13 дБи, для Тэта около 2-х дБи. Так что какая то эллиптичность присутствует.
  2. #22
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    129
    По умолчанию
    У Сергея 4,4 мм.
  3. #23
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Можно и для 4.4 посчитать, будет полоса согласования поуже. Не думаю, что это исправит ДН.
  4. #24
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    129
    По умолчанию
    А запитка в угол патча подправит ДН?
  5. #25
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Подправит ДН удаление крайнего патча или добавка 4-го, чтобы порт запитки был по середине стека антенн.
    P.S. Установил я высоту патчей 4.5 мм. Как и ожидалось полоса частот по Ксв менее 1.5 сузилась до 200 МГц. Отклонение максимума излучения немного уменьшилось и достигло 10 градусов.
  6. #26
    Местный
    Адрес
    Екатеринбург
    Вес репутации
    29
    По умолчанию
    Здравствуй, Иван. У тебя точка питания немного не там чем на фото, что может вызвать несинфазное питание патчей, отсюда и "коса" может вылезти.. неравное количество патчей с разных сторон еще не повод для отклонения луча.
  7. #27
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Доброго дня, Сергей. Да, я делал модель по фото. Сместил порт на срез патча, ДН немного выправилась. Но небольшой укос сохранился (6 градусов). с перепадом усиления около 0.25 дБ.Какова дистанция разноса патчей ? Возможно и она у меня немного отлична от оригинала.
  8. #28
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    129
    По умолчанию
    Uve добрый день.
    Зазор между патчами 14мм.
    ДН от Антэкс на частоте 2600.
ID:	30479   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 23.07.2019 в 16:06.
  9. #29
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    108
    По умолчанию
    Спасибо, Алекс. Я понял, такой укос ДН они посчитали допустимым. У моей модели аналогичная ДН.
  10. #30
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    129
    По умолчанию
    Добрый вечер UVE, а вы пробовали четыре или шесть патчей?
    Попробовал шесть, ДН развалилась.
Похожие темы
  1. Облучатель 2500-2700 MIMO "4Джи на" (Микс Миглинка и Антекса)
    от Aleks07111971 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 22:20
  2. Бестер BOX X-pol 2500-2700
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 21:34
  3. Облучатель 2500-2700 MIMO 4Джина
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:36
  4. Облучатель 2500-2700 MIMO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 17:26
  5. LTE 2500-2700 MIMO 2х2
    от progeir в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:27
